Chakateristik eines Lautsprechers in Polarplot darstellen
02.12.2009, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2009 18:51 von jg.)
irfan84 Offline
7.0
hallo
wollte fragen wie ich das mono Signal denn ich von Mikrofon erhalten habe in Polarplot darstellen.
es würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
mfg
irfan
<strike>LabVIEW version 7.1</strike>
Lv70_img
Sonstige .vi  charakteristik2.vi (Größe: 23,31 KB / Downloads: 194)
02.12.2009, 20:48
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich bin jetzt kein Fachmann für Lautsprechercharakteristiken. Aber ich nehme an, das man dafür das Mikrofon um den Lautsprecher herum bewegen muss. Da heißt, dass Du noch einen weiteren Sensor, nämlich einen Winkelgeber, brauchst. Der liefert dir die Phase für den Polarplot. Das Signal aus dem Mikrofon liefert dir die Amplitude an der jeweiligen Winkelposition.
03.12.2009, 11:06
irfan84 Offline
7.0
hallo danke für dein Antwort.
Winkel habe ist kein Problem, das Problem ist das Mono Signal von Mikrofon kann ich nicht in DBL umwandeln.
Gibt es für Umwandlung ein bestimmter Funktion?
mfg
irfan
03.12.2009, 11:51
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Das geht automatisch, wenn Du die Werte an einen DBL-Eingang verdrahtest und wird durch einen roten Punkt angezeigt. Ansonsten gibt es die Conversion Palette unter der Numeric Palette (Sorry habe nur die englischen Name parat, weil ich nur LV engl. habe). Damit wird die Datenkonversion im Verdrahtungsdiagramm deutlicher, ist aber die gleiche Funktionalität.
Du muss vor allen DIngen aufpassen, dass Du ein Array von Werten hast. Ich nehme mal, dass Du fest an einer Winkelposition stehst und das Array lesen wirst. Das solltest Du jetzt mitteln und mit der Winkelposition bündeln.
08.12.2009, 14:15
irfan84 Offline
7.0
hallo mein Versuchsaufbau sieht so aus.
Das Mikrofon steht fest an einer punkt. Der Lautsprecher dreht sich.
Ich muss denn Winkelposition mit der Frequenz in Polar Plot ausgeben.
Das Problem ist bei der Übergabe von Mikrofonsignale an Polar Plot.
08.12.2009, 14:44
Der Polarplot erwartet die Daten in einem 1D-Array-of-Cluster-of-2-Elements.
<strike>Am Besten lädst du dein VI mal hoch.
</strike>
EDIT:
Hab das VI im ersten Post grad gesehn...
Ist das aktuell? Da bist du aber noch weit weg von einer Lösung...
Du musst zu jedem Winkel den du plotten willst einen Wert haben. Das packst du am Besten in ein Array.
Wenn du jetzt glaubst es reicht die Forloop 360 mal auszuführen, hast du dich geschnitten. Die ist so schnell fertig mit den 360 <strike>361</strike> Iterationen <strike>(ja, richtig 361... Indizes fangen bei 0 an)</strike> edit: hatte ich wohl nen schwachen Moment, ist natürlich Quatsch, das sich dein Lautsprecher wahrscheinlich noch nicht mal vom Fleck bewegt hat.
Du musst also zuesrt mal eine Zuodrnung von Winkel und Signal gewährleisten.
10.12.2009, 14:01
irfan84 Offline
7.0
HAb jetzt ein VI geschrieben wo ich Sound über das Mikrofon aufnehme und mit Zufallszahlen binde.
wenn ich es laufen lasse,bekomme ich beim SI Read eine
Fehlermeldung: Fehler -10408 ist bei SI Config.vi in
soundplot.vi aufgetreten
kann mir jemand weiterhelfen.
LabVIEW version 7.0
Sonstige .vi  soundplot.vi (Größe: 34,32 KB / Downloads: 188)
10.12.2009, 14:53
Troubleshooting Sound VI Error...
Zitat:-10405 and -10408
You are calling the SI Config or SO Config VIs multiple times. You are trying to open more devices than LabVIEW allows
Trifft das auf dich zu?
10.12.2009, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 21:49 von jg.)
irfan84 Offline
7.0
danke hab jetzt den Fehler behobenSmile
über Wavegraph bekomme ich das Signal angezeigt aber über polar Plot leider nicht.
hab irgendwie Probleme mit der Einstellungen vom Polarplot.
gruß
irfan
Lv70_img
Sonstige .vi  soundplot.vi (Größe: 39,45 KB / Downloads: 181)
11.12.2009, 20:58
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Du erzeugst in Deinem VI genau eine Zufallszahl. Diese wird mit einem Array von Signalwerten aus der Soundkarte zusammengeführt. LabVIEW kann daraus nur ein Wertepaar machen und dieser Punkt erscheint irgendwo im Plot. Im Waveformgraph werden dagegen alle Soundsamples dargestellt.
Bestimme die Anzahl der Soundsamples und erzeuge ein Array mit gleich vielen Werten die kontinuierlich zwischen Null und 360 ansteigen. Dieses Array als X-Werte mit den Soundsamples bündeln und an den Polarplot weiterreichen.
  Polarplot zeichnet nicht Dr4co 15 11.960 10.03.2011 13:09
  Vektoren im Polarplot darstellen magic81 15 13.688 30.08.2010 16:59
Letzter Beitrag: magic81
  Darstellen der Uhrzeit mit Hilfe eines vorgefertigten HP und UP Ebsi 6 6.115 30.06.2009 19:49
  Signal erzeugen zum Test eines Lautsprechers meli 2 5.315 30.08.2007 14:51
Letzter Beitrag: cpinkle
