Schrittkette inLabVIEW
02.12.2009, 11:35
VisionaryS Offline
Gibt es unter LabVIEW eine Möglichkeit eine Schrittkette vergleichbar wie in einer S7 zu Programmieren?
02.12.2009, 12:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ist eine Schrittkette evtl sowas wie ein Zustandsautomat?
Dann such doch einfach mal nach "Zustandsautomat" und/oder "state machine"!
LG
Torsten
02.12.2009, 12:35
' schrieb:Gibt es unter LabVIEW eine Möglichkeit eine Schrittkette vergleichbar wie in einer S7 zu Programmieren?
Kein Problem, nur die Laufzeit ist etwas langsamer.
02.12.2009, 12:42
schrotti Offline
2009 - 2011
Naja, die Laufzeit ist nicht unbedingt langsamer, erfolgt aber nicht in Echtzeit wie auf der S7. Wie Tschac aber schon sagt, lässt sich das über einen Zustandsautomat einfach realisieren. Jerder Zustand entspricht einem Schritt. Eingänge erfassen, Schritte durchlaufen lassen, Ausgänge setzen.
Gruß Julius
Tipp
02.12.2009, 13:24
' schrieb:Wie Tschac aber schon sagt, lässt sich das über einen Zustandsautomat einfach realisieren. Jerder Zustand entspricht einem Schritt. Eingänge erfassen, Schritte durchlaufen lassen, Ausgänge setzen.
VisionaryS schreibt aber explizit von einer Schrittkette. Das ist aber das Teil, was über dem Zustantsautomaten steht. Der Automat selbst besteht prinzipiell aus den drei Schritten wie angegeben. Eine Schrittkette im allgemeinen aber macht einen ganzen applikationsspezifischen Ablauf - auch in der S7. Zu einer Schrittkette gehört immer ein Schrittzähler (Enumerator). Und der z.B. geht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der S7 quasi automatisch. Es soll sogar SPSen (B&R?) geben, die eine richtige switch/case-Anweisung beherrschen.
In LV geht beides - die applikationsspezifische Schrittkette wie das prinzipielle Verfahren des 3stufigen Zustandsautomaten - und das auch noch mit der selben Struktur.
02.12.2009, 16:52
VisionaryS Offline
Vielen Danke an euch...
ich habe das Problem mit Hilfe eines Zustandautomaten gelöst... ich schalte erst in den neuen Case, wenn alle bedingungen erfüllt sind... So komme ich annährend an eine SPS Schrittkette ran...
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.252 10.08.2010 14:36
  Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen Peterxxx 44 32.743 20.12.2009 10:37
  Chat inLabVIEW möglich? marcellinho 3 5.236 17.11.2009 18:30
Letzter Beitrag: marcellinho
  Google Maps mit API inLabVIEW feuerwehringenieur 4 7.875 14.11.2009 21:28
Letzter Beitrag: feuerwehringenieur
  Wie Exponenten inLabVIEW verwenden? cabua 2 6.259 09.09.2009 15:17
Letzter Beitrag: cabua
  Einführung inLabVIEW Aufbabe DGL_OED2.vi subzero128 7 7.128 13.08.2009 18:40
Letzter Beitrag: subzero128
