LV unter Betriebssystem XP und VISTA
01.12.2009, 14:54
First Offline
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
bin relativ neu hier! Big Grin
Habe ein kleines (großes) Problem.
Ich habe in LabVIEW unter dem Betriebssystem Windows XP ein Programm geschrieben. Habe es kompliert und unter XP laufen lassen.
Es funktioniert einwandfrei und Bedienoberfläche ist unverändert!
Nun verwende ich das Programm das ich geschrieben habe auf einem Rechner der das Betriebsystem VISTA besitzt.
Und jetzt sehe ich einige Veränderungen.
z.B. einige Linien sind verzogen, die Schrift wird nun von einer anderen verdeckt usw.
es hat sich die ganze Bedienoberfläche die ich am Frontpanel sehen kann verschoben.
Das Programm funktioniert aber das Frontpanel sieht schrecklich aus!
Muss man jetzt für jede Version des Betriebssystem das Frontpanel neu anordnen?? O
Ich hoffe jemand hat damit schon einmal eine Erfahrung gemacht.
Wär nett wenn jemand mir helfen könnte!
Vielen Dank schon mal im voraus!
VG
First
01.12.2009, 19:00
Hört sich nach dem Problem an, dass die Standard-Schriftarten unter XP und unter VISTA unterschiedlich sind.
LabVIEW zieht sich standardmäßig die Schriftarten im FP aus den Windows-Einstellungen. Du kannst das aber "verbieten", und zwar in der ini-Datei deiner Exe, da brauchst du 3 zusätzliche Einträge, appFont, dialogFont und systemFont.
(vgl. http://www.LabVIEWwiki.org/LabVIEW_confi...file/Fonts )
Weitere Links:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ssage.id=392347
http://lavag.org/topic/4649-are-you-using-...-windows-vista/
  Bestes Betriebssystem für LabVIEW jak888 17 14.424 11.12.2010 12:23
  Vista 64 Bit undLabVIEW joedoe1979 4 6.538 03.06.2009 22:28
Letzter Beitrag: horatius
  LV Runtime 8.6 und visa runtime 4.5 unter vista 64? ed123 0 3.952 27.03.2009 10:27
Letzter Beitrag: ed123
  LV-Applikationen erstellen die VISTA kompatibel sind RoLe 20 18.135 03.03.2009 10:58
Letzter Beitrag: RoLe
  LabVIEW 8.2 Installation unter Vista 64bit Gouda 10 12.631 27.02.2009 14:07
Letzter Beitrag: Wulfi
  Mac und Vista-Nutzer mit LabVIEW 8.2.1 o. 8.5 gesucht! HerrRuin 10 8.469 10.05.2008 12:26
