Daten werden bei Dateierstellung überschrieben
01.12.2009, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 18:39 von jg.)
steibis Offline
8.5 Studentenversion
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Meine Aufgabe ist es, ca 1800 Daten pro Sekunde abzurufen und in eine Textdatei abzuspeichern!
Es soll permanent ausgelesen werden!
Die Daten kommen als Zeilenstring an und sollen auch Zeile pro Zeile abgespeichert werden!
Deshalb hab ich den VISA-Read-Baustein in eine For-Schleife gesetzt,so dass mehrere Zeilen entstehen! Das Auslesen und Abspeichern folgt mit Hilfe von Arrays! Mein Problem ist aber,wenn das Array voll ist,werden die alten Daten überschrieben.Auch die Textdatei hat nur die zuletzt geschriebenen Daten!
Meine Frage an euch:Wie kann ich erlangen,dass alle Daten,von Anfang bis Ende, in mein Textfile abgespeichert werden????
Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!!
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 102,79 KB / Downloads: 200)
01.12.2009, 12:19
DateiI/O -> fortgeschrittene Dateifunktionen -> Dateiposition festlegen
... an "von" eine Konstante erzeugen und auf "End" stellen.
Das Ganze zwischen Datei öffnen und Datei schreiben platzieren.
01.12.2009, 13:37
steibis Offline
Halle SeBa!
Das war nicht das,was ich gesucht habe.Das hat alles schlimmer gemacht, da gar keine Daten eingelesen wurden!
Nun hab ich es aber auf eine andere Art und Weise doch noch richtig lösen können! Danke trotzdem!
MfG
01.12.2009, 13:40
Dann solltest du der Vollständigkeit halber deine Lösung posten.
EDIT:
Du scheinst auch irgendwas falsch gemacht zu haben, bei mir funktioniert das einwandfrei (von Unzulänglichkeiten deiner Programmierung abgesehen).
01.12.2009, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 18:39 von jg.)
steibis Offline
Ne ne!Das Problem lag beim Öffnen der Datei!
Die For-Schleife war dann auch nicht mehr nötig!
Den Baustein von dir habe ich letztendlich gar nicht verwendet!
Hier angehängt habe ich das VI und die entstandene Textdatei,so wie sie aussehen soll!
MfG
Lv85_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 99,63 KB / Downloads: 178)
Sonstige .txt  Neu.txt (Größe: 350,47 KB / Downloads: 232)
01.12.2009, 14:11
Na dann...
Wink
01.12.2009, 18:42
Offtopic2
Thema geteilt, hatte doch recht wenig mit dem Originalthread zu tun...
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.452 14.01.2014 21:06
  Abfrage, ob Datei existierende Datei überschrieben werden soll syntec 3 6.838 31.05.2009 20:27
Letzter Beitrag: syntec
  Eingabe bzw. Dateierstellung durch Bestätigung mit OK syntec 3 3.897 26.05.2009 17:50
  Externes Öffnen von Dateien in die Daten geschrieben werden Snoop2000 3 4.849 23.02.2009 08:54
  File wird nicht überschrieben saarwars386 3 4.751 04.08.2006 12:53
Letzter Beitrag: Kvasir
