Frontpanel-Element (Register) Größe verändern
30.11.2009, 12:46
WolfiB Offline
711xx
Hallo User,
auf meinem Frontpanel habe ich ein Register, in welchem unter jedem Register verschiedenne Anzeigelemente untergebracht sind.
Nach einer Änderung ließ sich die Gesamtgröße des Registers nicht mehr verkleinern. Somit ist nun das angezeigte Fenster größer
als auf dem Bildschirm angezeigt werden kann ohne zu scrollen.
Ich habe jedes Register durchgeschaut und es ist kein Element "verrutscht", welches die verkleinerung verhindern könnte.
Ist es auch möglich, dass Elemente die ausgeblendet wurden hier irgendwo abliegen, ich Sie aber nicht mehr sehe?
Gibt es möglichkeiten diese Elemente zu suchen oder anzuzeigen, ohne dass ich alle über die "Property Notes" wieder auf "visible" stelle,
falls dies ein Grund sein kann?
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß Wolle
30.11.2009, 12:57
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Du kannst die Grösse eines Controlls in den Einstellungen ändern, dabei wird ein allfälliges unsichtbares Control-Element ignoriert.
Ansonsten kommt mir im Moment auch keine gute Idee...
30.11.2009, 13:03
schrotti Offline
2009 - 2011
Eigentlich kann es nur an einem Control oder einem Textfeld liegen, und zwar aus dem von dir vermutetem Grund. Du kannst das jetzt wie von meinem Vorredner lösen, oder unter rechtsklick Fortgeschritten die Größenanpassung abschalten und von Hand verkleiner. Oder du suchst den Überltäter. Wenns nur eine Handvoll Controls sind würde ich alle einach im BD doppelklicken. Bei freien Beschriftungen geht das natürlich nicht. Aber auch hier gibts Abhilfe. Hol dir alle Referenzen aller Controls und aller Dekoelemente des tabcontrols und ermittel einfach die Grenzen.
Gruß Julius
Tipp
30.11.2009, 13:48
WolfiB Offline
711xx
Daaannnnkkeee,
hab über die Fortgeschrittenen Einstellungen "automatisch Vergrößern" abgeschalten. War bisher eigentlich nie ein Problem.
Hab den "Überltäter" auch noch nicht gefunden. Konnte nun aber die Größe wieder auf "normal" von Hand anpassen.
Manchmal sind es eben die kleine Dinge....
Vielen Dank nochmals.
Gruß Wolle
30.11.2009, 21:05
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=12653, vor allem Beitrag #3.
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.641 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Fehlermeldung "Ausgeblendetes Frontpanel-Element undefinierten Typs jan91 8 6.517 03.05.2022 13:24
Letzter Beitrag: jan91
  Datentypen verändern handsch21 11 8.253 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.234 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.541 13.09.2016 11:45
  Modbus Register ändern jan_1 2 3.786 15.01.2016 10:06
Letzter Beitrag: jan_1
