Messversuch mit einem RC-Glied
24.11.2009, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2009 17:21 von doubleyou.)
doubleyou Offline
8.6,2009
ich müsste einen Versuch mit einem RC Glied aufbauen.Da ich totaler Anfänger bin und schon fleissig gegoogelt habe nach solchen Versuchen wende ich mich an euch.In diesem Versuch soll man mit LabVIEW ein Signal erzeugen, dieses nach draussen schicken über ein Rc Glied und wieder mit LabVIEW einlesen.
Wie muss denn so ein Programm aussehen?Eigentlich braucht man nur ein Signal was man an die Ausgangsports schickt und an den Eingangports liest man es wieder ein.Welche Bausteine brauch ich den da?Kann mir einer nen Denkanstoss geben?!Was gibt es bei dem Versuch zu beachten?Brauche ich mehrere VI`s?....also einmal für Einlesen und einmal fürs Signal?Oder kann man das ganze über eine Oberfläche laufen lassen?
Ich weiss....viele viele Fragen Rolleyes
Besten Dank im Vorraus
25.11.2009, 10:05
Wenn Du weißt, was Du für Hardware hast, dann weißt Du auch wie Du sie ansteuern kannst. Da ich das aber nicht weiß Glas1........Glas2, kann ich Dir das auch nicht sagen. Da musst Du schon mehr Infos herausrücken.
25.11.2009, 16:48
doubleyou Offline
8.6,2009
ich habe als Schnittstelle einen NI USB 6009, das ich über die LabVIEW-Version 8.6 laufen lasse.Was das RC Glied für genaue Werte hat kann ich dir leider nicht sagen.Ich sollte so ein Versuch schon mal vorbereiten Huh
Hmm....ja ansonsten kann ich dir leider nicht mehr Infos geben.Welche Infos wären denn ausschlaggebend für den Aufbau?Kann man überhaupt was vorbereiten?....Programmtechnisch vielleicht?Wie würde man denn so ein Versuch aufbauen vom Programm her?
25.11.2009, 17:21
Die NI-USB-6009 kannst Du mit DAQmx ansteuern. Dazu gibt es einige Bsp. im Example-Finder, hier im Forum und auch hier.
26.11.2009, 07:24
Das Wichtigste, oder sagen wir: das, was über das einfache LabVIEW-Grundwissen hinausgeht, ist die Synchronisation von Daten-Aus- und -Eingabe. Das schafft man nur mit dem richtigen Beispiel im Rücken.
Hier ist es: Beispiele/ Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware/ DAQmx/ Synchronisation/ Mehrere Funktionen/ Multi-Funktion-Synch AI-AO.vi
Unter "Voraussetzungen" ist dort allerdings die USB-6009 nicht mit aufgeführt, also wenn Du Pech hast, geht es damit gar nicht zu machen. (Obwohl ich im Moment nicht wüßte warum)
  Rc Glied Messung doubleyou 37 29.324 12.03.2010 22:36
Letzter Beitrag: doubleyou
