event structure -> bei Zeit x Case ausführen
23.11.2009, 06:49
GT123 Offline
2018
bestimmt gibt es hierfür eine simple Lösung:
Ich möchte mit einer Event Structure folgendes lösen. Immer zur vollen Minute, also z.B. 10:01:00:000 ... soll case x ausgeführt werden.
Es soll eine Event Structure sein, damit ich das Programm abbrechen kann o. auf andere Events reagieren kann.
Wie kann man auf etwas reagieren ohne das es eine Variable o. Schaltfläche... gibt. Müsste evtl. ein Impuls erzeugt werden?
lv_8.6
Sonstige .vi  Event_Structure_bei_Zeit_x_Case_x.vi (Größe: 6,92 KB / Downloads: 234)
Grüsse
GT123
23.11.2009, 08:40
Das solltest Du mit einem dynamischen Event (Hier ist ein Bsp.) hinbekommen.
23.11.2009, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 10:50 von Lucki.)
' schrieb:Ich möchte mit einer Event Structure folgendes lösen. Immer zur vollen Minute, also z.B. 10:01:00:000 ... soll case x ausgeführt werden.
Wenn Du das auf 1ms genau verlangst, so ist nur mit einem RT-System möglich, denn die Zeit beim VI "Datum/Zeit in sec ermitteln" wird schon mal nur in 16-ms Schritten aktualisiert.
Der Vorschlag von YP ist wohl der bessere, aber wenn man z.B wie ich mit dynamischen Events nicht richtig per Du ist, dann fällt einem nur so eine Lösung ein:
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 12,1 KB / Downloads: 259)
23.11.2009, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 13:40 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn ich schon eine Schleife habe, die nach einer definierten Zeit einen Event auslöst, warum nicht auf den Event verzichten und gleich dort das Gewünscht ausführen lassen?
Gruß Julius
Tipp
23.11.2009, 13:48
' schrieb:Wenn ich schon eine Schleife habe, die nach einer definierten Zeit einen Event auslöst, warum nicht auf den Event verzichten und gleich dort das Gewünscht ausführen lassen?
Spontan fällt mir dazu ein:
Einfache Intergation in bereits vorhandenes EventStruktur Programm.
23.11.2009, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 13:51 von Lucki.)
Da hast Du Recht, aber daß ein Event vorkommen solte war in der Anfrage so formuliert, und da habe ich auf Teufel komm raus eins gemacht. Schließich soll hier der Kunde König sein Mellow
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.791 02.02.2021 15:05
  Ausführen zu bestimmer Zeit LV-New 8 4.978 30.11.2020 11:01
Letzter Beitrag: THL
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.599 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.221 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.647 14.05.2017 15:32
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.870 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
