Streaming mit DAQMX NI USB 6229 pinout
23.11.2009, 05:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 05:16 von Boyya.)
Boyya Offline
Ich habe den NI USB 6229. Durch kurzschluss des Einganges Aio mit dem Ausgang Ao0 wollte ich prüfen, wie schnell einen Analog Daten (Spannung) gelsen (erfasst) und geschrieben (erzeugt) werden kann.
Nun habe ich eine Taktzeit von 25 ms (40 Hz oder 40 S/s) für einen Daten lesen und schreiben bekommen. Dies ist leider zulangsam. Ich strebe nach 1 ms.
Dann habe ich über Stream-modus gelesen, Troztdem komme ich nicht nach, da ich auch anfänger binSad.. WIE KöNNTE ICH DATA STREAMING MIT DIESER USB DATENERFASSUNGSKARTE MACHEN DAMIT ES VIEL SCHNELLER FUNKTIONIERT ?
Den VI ist somit angehängt.. LabVIEW VERSION 8.6
Sonstige .vi  Abtastrate_Lesen_Schreiben_25ms_40Hz_Spros.vi (Größe: 106,86 KB / Downloads: 197)
23.11.2009, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 08:48 von Y-P.)
LASS ALS ERSTES MAL DIE EXPRESS-VI'S WEG! Wink
War das laut genug? :DBitte LVF-Regeln beachten, vor allem die mit der Groß- und Kleinschreibung. Rulez
.... und wenn Du den ersten Vorschlag umgesetzt hast, dann kannst Du ja aus dem Puffer der Karte gleich ein ganzes Datenpaket holen.
Bsp. dazu gibt's zu genüge im LabVIEW-Examplefinder.
23.11.2009, 08:46
Boyya Offline
Oh Sorry, bin neu hier , war mit sicherheit nicht böse gemeint
Kannst du mir so ein beispiel schicken oder anhängen? Wäre echt super nett wenn du mir mal was vorzeigst..
Danke im Vorraus
23.11.2009, 08:57
Hier ein Bsp. aus dem Examplefinder:
Sonstige .llb  Multi_Function.llb (Größe: 36,35 KB / Downloads: 265)
Sonstige .llb  _Utility.llb (Größe: 24,04 KB / Downloads: 226)
Lv86_img
Das Bsp. heißt "Multi-Function-Synch AI-AO.vi".
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.728 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.155 03.07.2019 09:37
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.688 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  Output Streaming mit MIO6115 numumba 1 2.888 19.09.2012 13:30
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.906 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Analog Input , DAQmx, PCI 6229 Lukas Bauer 7 9.285 25.02.2011 09:37
