Geschwindigkeit vom Code ermitteln
18.11.2009, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 13:57 von Almi.)
Almi Offline
bietet LV 8.6.1 die möglichkeit die Ausführgeschwindigkeit vom Code zu ermitteln?
Ich messe über eine DLL 8 Temperatursensoren und verarbeite sie dann in einem XY-Graph.
Ich möchte herausfinden ob das empfangen der Werte lange dauert oder die verarbeitung danach.
Bemerkbar macht es sich dadurch dass das Frontpanel im Messintervall gesperrt ist.
Viele Grüße
Almi
18.11.2009, 14:02
Beispiel Benchmark von meiner Platte gekramt:
EDIT: noch Einen gefunden...
18.11.2009, 14:49
Almi Offline
danke SeBa!
Ich hab die Codeteile gemessen es kam überall 0 ms raus, was mir zunächst spanisch vorkam. Nachdem ich ein Metronom in die zu messende Schleife gesteckt hab kam der wert des Metronoms raus also wird die Messung wohl richtig sein.
Ich verwende 8 globale variablen um jeweils ein cluster mit zwei 1d-arrays an ein anderes VI zu übergeben. Dort wird dann ein XY-Graph erstellt.
Kann das an den globalen variable liegen? Ich benutze sie zum ersten mal...
Almi
18.11.2009, 16:09
Almi Offline
Das mit den 0 ms war natürlich Quatsch!
Die Messung dauert Pro Kanal 100ms und das lässt sich auch nicht ändernWink
Viele Grüße
Almi
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.479 15.06.2021 07:48
  Kontinuierliches Positionssignal zu Geschwindigkeit naja_ich_halt 2 4.220 07.05.2014 12:00
Letzter Beitrag: naja_ich_halt
  Geschwindigkeit eines VIs ? labview2013 5 5.298 16.04.2013 09:07
Letzter Beitrag: dali4u
  Geschwindigkeit einer Schleife festlegen Moeseph 3 9.257 08.03.2011 10:10
  Zeitmessung für Geschwindigkeit DerJoeka 5 9.124 18.05.2010 21:26
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Beschleunigung aus Geschwindigkeit berechnen pgl_bear 5 10.123 14.04.2010 20:56
