Fehlermeldung bei Start verhindert LB Ausführung
16.11.2009, 22:21
sindou Offline
8.6 Student
wenn ich Lab View starten möchte kommt obige Fehlermeldung, sodass ich gar nicht erst in LabVIEW reinkomme. Vor ein paar Tagen hat es noch reibungslos funktioniert.
Woran kann das liegen und wie löse ich das Problem. Ich brauche LabVIEW eigentlich dringend...
Bin daher für Hilfe wirklich dankbar.
Gruß,
sindou
17.11.2009, 05:05
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
LabVIEW selbst und Treiber von NI kommen mit *.rsc files. RSC files sind binaere files in denen basic information gespeichert ist. In den meisten faellen handelt es sich um png pictures die dann in LabVIEW zur anzeige verwendet werden.
wenn du vor kurzem einen treiber installiert hast, solltest du die installation reparieren. alternativ kannst du auch rsc files von einem anderen rechner einfach auf deinen kopieren.
17.11.2009, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 08:51 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Die Reperatur einer Installation ist hier eindeutig vorzuziehen. Ohne genau zu wissen welches RSC File das Problem verursacht ist ein manuelles Ersetzen dieser Files ein hoffnungloses Unterfangen.
Note: Die RSC Files beinhalten wesentlich mehr dann PNG Files. Da sind auch viele Textstrings drin. Das dient eigentlich zur Lokalisierung aber NI verwendet heutzutage auch viele Strings die direkt im Executable hineinkompiliert sind, so dass Sie für jede Sprachversion ein neues Exe File kompilieren dürfen :-). Schade um das schöne Resourcenmanagment dass durch solche Resourcen Files gelöst werden kann, dass hier teilweise zum Fenster rausgekippt wurde.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.11.2009, 00:03
sindou Offline
8.6 Student
Ich habe es jetzt (mal wieder..) neu installiert. Dauert jedesmal ewig, aber wenigstens geht es (vorerst) wieder. Vielen Dank für eure nette Hilfe.
18.11.2009, 07:41
Kommt das bei Dir öfter vor? O
Hört sich irgendwie nach Windows 98 an. :DEinmal im Monat den Rechner platt machen und dann lief's. Big Grin
' schrieb:Ich habe es jetzt (mal wieder..) neu installiert.
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.159 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.693 23.10.2017 07:41
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.485 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.474 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Trennbalken bei Ausführung unsichtbar Lucki 2 4.028 21.05.2015 12:39
