Database Connectivity Toolkit - Gleitkommazahl
12.11.2009, 13:38
Lurdsen Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich will aus einer Oracle Datenbank einen einzelne Gleitkommazahl auslesen. Verwende das Database Connectivity Toolkit und LabVIEW 8.6. Daraus nehme ich das Fetch Element Data.vi zum auslesen der Zahl aus dem Recordset. Allerdings erhalte ich aus dem Recordset keine Nachkommastellen obwohl in der Datenbank eine Gleitkommazahl mit Nachkommastellen vorhanden ist.
Ich finde einfach keine erklärung dafür. Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt des Blockdiagramms.
12.11.2009, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2009 14:06 von Y-P.)
Klappt's so?
Sonstige .vi  SQL_DB_Anbindung.vi (Größe: 15,13 KB / Downloads: 311)
Lv86_img
Sonstige .vi  DB_Tools_Convert_RecordsetData_To_Strings.vi (Größe: 28,93 KB / Downloads: 325)
Lv86_img
12.11.2009, 14:24
Lurdsen Offline
An sowas ähnliches hab ich auch schon gedacht, aber in dem Variant-Array steht ja schon der falsche Wert drin, also 95.0000.
Da muss vorher schon irgendetwas schief laufen...
Aber vielen Dank.
12.11.2009, 15:35
Lurdsen Offline
Damit keine unbeantworteten Fragen bleibenWink
Ich habe nun eine Lösung gefunden.
Ist die Spalte mit dem Datentyp number ohne Stellenangaben (z.B. 10,2) definiert, legt oracle automatische eine Stellenanzahl von 38 fest. Damit scheint LabVIEW nicht klar zukommen. Warum das so ist, sei mal dahingestellt.
Aufjedenfall muss ich mir die zahl erst einmal als String zurückgeben lassen, das heisst der SQL-Befehl sieht dann folgendermaßen aus:
select to_char(zahl) from ....;
Anschließend muss man den Variant auf übliche weise in eine Gleitkommazahl umwandeln und es funktioniert.
12.11.2009, 17:17
Ich verwende hauptsächlich PostgreSQL und ab und zu Access. Da ist mir das noch nicht passiert, aber Danke für den Tip. Vielleicht interessiert der "Bug" (bzw. Feature Big Grin) auch die Leute von NI. Hast Du das denen schon mitgeteilt?
  Erfahrungen Labview database connectivity toolkit Cardinal1664 2 5.602 11.10.2016 15:13
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Database connectivity toolkit und TCP Verbindungen Alea 2 4.841 21.07.2014 14:51
Letzter Beitrag: Alea
  Database Connectivity Toolkit record count-1 montanaro 7 6.377 18.03.2013 18:34
Letzter Beitrag: montanaro
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 6.652 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
  LabVIEW Database Connectivity Toolkit nookie 3 6.244 04.11.2009 14:52
Letzter Beitrag: nookie
  Database Connectivity Toolkit OFET 5 6.378 30.08.2009 10:16
Letzter Beitrag: OFET
