Korrekte Berechnung des Winkels über einen Drehratensensor
12.11.2009, 03:23
LVAnfaenger Offline
Tokyo
Japan
Hallo!
Habe gegruebelt, in welchen Bereich das hier passt. Da ich aber noch nicht fuer den Professionals Bereich freigeschaltet bin, moechte ich hier fragen. Folgendes Problem:
Ich habe vor mir ein Board, das einen Gyro drauf hat. Ein Gyro misst bekannterweise die Drehrate somit erhaelt man die absolute Winkelaenderung vom Ursprung aus gesehen durch Integration.
Ich habe es bereits geschafft sowas in die existierende VI zu integrieren, jedoch ist aus aus irgendwelchen Gruenden nicht genau genug. Am Sensor selber kann es jedoch nicht liegen, da quasi kein Rauschen vorhanden ist (stammt aus dem Automotivebereich). Um das existierende Signal zu integrieren verwende ich das Time Domain Math module und darin die Funktion Integral(Sum[Xdt]). Mit Sum(X) geht es zwar auch, aber beides ist nicht genau. Mit nicht genau reden wir hier von Abweichungen von bis zu 20 Grad bei einer Veraenderung von 90, also ca. 20 Prozent. Das ist eindeutig zu viel...
Der besseren Vorstellung, hier mal der Ausschnit der betreffenden VI.
Es gibt ja noch ein paar andere Methoden, das Integral zu bilden, aber irgenwie versteh ich deren Handhabung nicht...
Ich hoffe ihr koennt mir ein paar Tipps geben.
12.11.2009, 07:52
Bahn, aber was ich Dir sagen kann ist, dass Du so viele ExpressVIs und lokale Variabeln bei einem "Professional" nicht finden wirst. Wink
Außerdem ist LabVIEW Allgemein -> Application Builder auch nicht der richtige Bereich, darum verschiebe ich Dir jetzt das Thema.
Lad' doch mal Dein VI hoch.
16.11.2009, 03:38
LVAnfaenger Offline
Tokyo
Japan
Hi!
Erstmal Danke fuer deine Antwort! Die VI die ich als PNG geschickt habe, ist eigentlich komplett drauf. Es fehlt lediglich das Ausgaberegister rechts und die Inputs links.
Die Signale werden zuerst Offset und Gain korrigiert und dann ausgegeben. Zusaetzlich zu der ausgabe wollte ich noch den absoluten Aenderungswinkel angeben, da der Output des Sensors Grad/s ist. Also muss dieses Signal integriert werden. Ich wundere mich halt, warum da ein so grosser Fehler entsteht. Theoretisch duerfte das korrekte Ergebnis rauskommen... Hat jemand vielleicht nen Tipp?
Bzw. kann mir jemand kurz die Verwendung der unterschiedlichen Integrationsfunktionen in LabVIEW erlaeutern. Mir wird das durch die Beschreibung in der Hilfe nicht klar...
Die drei Funktionen, die in Frage kommen sind:
- Numeric Integration
- Uneven Numeric Integration
- Integral x(t)
Vielen Dank schon mal!
16.11.2009, 09:28
' schrieb:Mit nicht genau reden wir hier von Abweichungen von bis zu 20 Grad bei einer Veraenderung von 90, also ca. 20 Prozent. Das ist eindeutig zu viel...
Abweichung nach nur unten oder auch noch oben?
Bei nur nach unten tippe ich mal, dass da einfach zu wenige Abtastwerte zur Verfügung stehen. Oder ungleich verteile Zeiten? (Ansonsten hab ich mit Integral nichts zu tun. Muss ich selbst erstmal nachlesen.)
16.11.2009, 09:31
LVAnfaenger Offline
Tokyo
Japan
Unterschiedlich... auf einer Achse mehr auf der anderen weniger... kann man die Anzahl der Abtastwerte erhoehen?
16.11.2009, 12:05
' schrieb:Unterschiedlich... auf einer Achse mehr auf der anderen weniger...
Naja.
Zitat:kann man die Anzahl der Abtastwerte erhoehen?
Im Prinzip ja. Wenn ich dein Bild richtig interpretiere, ist die Abtastzeit 20ms.
Erstens:
Sind 20ms nicht ein bischen wenig für ein Integral (respektive eine Abtastung)? Wie schnell ändert sich denn dein Signal?
Zweitens:
Ein Integral kann berechnet werden als Summe aus dX*Y. Wobei dX möglichst klein sein sollte. Je größer dX ist, um so treppenförmiger sieht die integrierte Kurve aus - sprich es fehlen Flächenstücke (je nach Integrationsart).
Drittens:
Ich würde eher wie folgt vorgehen: Kurve aufnehmen und erst dann integrieren.
17.11.2009, 01:21
LVAnfaenger Offline
Tokyo
Japan
' schrieb:Im Prinzip ja. Wenn ich dein Bild richtig interpretiere, ist die Abtastzeit 20ms.
Jo sind 20 ms...
' schrieb:Erstens:
und das Signal duerfte auch mit 20 ms oder langsamer laufen. Das Problem ist, dass das nicht mein "Werk" ist, sondern ich die VI vorgestezt bekommen hab und "mach mal" :-|.
' schrieb:Zweitens:
Das ist mir schon klar, habe auch schon versucht die Abtastrate zu erhoehen, aber dann ging einfach gar nix mehr...
' schrieb:Drittens:
Wenn ich das machen koennte waere das gut. Leider handelt es sich hier um eine Echtzeitanwendung und ich kann nicht warten, bis die Kurve fertig ist. Dann muesste ich unendlich lang warten ^^...
Also ich versuch mal die Abtastrate zu erhoehen ohne das das Ding stehen bleibt. Aber der Witz ist ja, dass das System auch mit 20 ms laeuft(wenn mich nicht alles tauescht). Das verifizier ich jetzt und melde mich dann wieder.
17.11.2009, 09:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Ich kann IchSelbst nur beipflichten. Bei dieser Abtastrate ist die Genauigkeit sicher nicht gewaltig es sei denn Du schaust hier nach einem Signal das qua Werteverlauf einer Temperaturekurve ähnelt. Temperaturen änderen sich typischerweise mit Bruchteilen von Graden pro Sekunde. Ein sich bewegendes Gyroscope wird da viel grössere Variationen haben. Und mit diesen Express VIs wird es wahrscheinlich schwierig werden um die Schlaufenzeit wesentlich zu erhöhen. Ein anderes Problem ist dass durch den internen Softwaretimer die zeitlich Resolution beschränkt ist.
Theoretisch löst der Timer auf 1ms auf, in der Praxis begnügt sich Windows aber oft mit einer Auflösung von 10 ms. Jedenfalls fände ich eine Hardware timed data acquisition viel besser. Wie werden denn die Daten eingelesen?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.11.2009, 09:12
LVAnfaenger Offline
Tokyo
Japan
Hi!
Habe die Abtastrate auf 1ms erhoeht. Sieht jetzt schon reaktiver aus, war aber immer noch ungenau. Habe dann einen Tiefpassfilter realisiert um das ganze zu glaetten... immer noch ungenau!
Die Daten kommen erst ueber SPI an einen uC und der schickt es dann per USB an LabVIEW.
Noch irgendwelche Idee, wie man das machen koennte? Machbar ist das ganze ja, aber obs gut mit LabVIEW geht ist ne andere Frage...
17.11.2009, 09:48
' schrieb:Die Daten kommen erst ueber SPI an einen uC und der schickt es dann per USB an LabVIEW.
Oh.
Ich gehe mal davon aus, dass der Gyros-DingsDa (spricht: was das ist - keine Ahnung) ein kontinuierliches, also zeitlich konstantes Signal liefert. z.B. quasi alle 1ms einen Messwert. Wenn du den Messwert aber über USB nach LV weiterleitest, bekommst du Zeitverzögerungen, die auch noch variabel sind und unbekannt! D.h. dein dt, das in dem Express-VI berechnet wird, entspricht nicht dem wahren dt zum Zeitpunkt des Samplens des Messwertes durch den µC - somit kommt es zu Abweichungen. Bei 20ms mehr als bei 1ms.
Was gewährleistet sein muss ist folgendes: t und Y müssen übereinstimmen, sodass dt zu den beiden Y-Werten passt.
Du musst bestimmte Festlegungen treffen: Der µC samplet alle 1ms einen Wert und schickt den zu deiner Applikation. Die weis jetzt, dass die Y-Werte ein dt von 1ms haben. Nun kannst du die Intergartion auch von Hand machen: Einfach Summe = dt*Y. (Ich würde hierzu ein paralleles SubVI machen, das nur die Y-Werte liest und dann z.B. als 100er-Pakete per Queue weitergibt - und das so schnell wie möglich.) Eine zeitunkritische Hauptschleife würde dann die Intergartion mit diesen 100er-Paketen machen.
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 25.051 23.02.2016 08:57
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.608 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 4.218 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 6.187 22.07.2015 18:59
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 6.187 18.12.2013 19:26
  Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom YYYs 3 4.941 19.09.2013 13:41
Letzter Beitrag: YYYs
