Fehlermeldung bei Excel-Applikation, Error 97
11.11.2009, 16:45
icebox Offline
8.6.1
Hallo Zusammen,
anbei zwei Sub-VI's, die ich in meinem Hauptprogramm verwende. Leider steckt irgendwo ein Fehler drin (error 97), siehe Anhang...
Die zwei Sub-VI's dienen dazu, bestimmte Mess- und Eingabedaten in zwei Excel-Dateien abzuspeichern.
Zum einen werden die kompletten Messwerte (großes Array) in eine separate Excel-Datei abgespeichert, deren Namen sich aus Datum, Uhrzeit des Messung und des Prüfobjektes zusammensetzt (write-table-to-XL.vi). Anschließend werden weitere Daten in eine Statistik-Datei abgespeichert, um eine Übersicht über alle durchgeführten Messungen bekommen zu können (statistik-to-XL.vi).
Wer kann mir weiterhelfen, finde den Fehler leider nirgends...
Interessant ist übrigens, dass sich der Fehler verlagert, wenn man die Reihenfolge der beider Sub-Vi's vertauscht...
Vielen Dank für Eure Mithilfe..
Grüße,
Martin
LabVIEW 8.6.1
Sonstige .zip  daten_to_XL.llb.8.6.zip (Größe: 88,8 KB / Downloads: 251)
11.11.2009, 22:38
So als Tip zum selber machen...
...im HIghlightmodus laufen lassen und schauen, welches VI den ersten Error wirft. Dann in diesem VI innendrin schauen was mit den Referenzen gemacht wird... irgendwo da drin oder davor muss eine verloren gehen.
Ansonsten kannst du ja auch die Referenzen mit einer Verzweigung um die suspekten VIs drumrum legen...
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.417 01.08.2016 20:51
  Excel lesen Error dbuckl 2 4.122 21.10.2013 13:11
  Fehlermeldung beim Speichern von Excel T-M 2 4.896 05.10.2011 09:29
Letzter Beitrag: T-M
  Fehlermeldung bei Schreiben in Excel H_S 15 12.836 12.11.2009 15:58
Letzter Beitrag: H_S
  Probleme mit Applikation Builder + Excel toolkit EMG 2 4.609 04.12.2007 14:33
Letzter Beitrag: EMG
  VI open excel; Fehlermeldung Scaramanga 5 7.363 18.10.2005 14:33
Letzter Beitrag: Scaramanga
