Cluster mit Bedien- und Anzeigeelementen
11.11.2009, 08:22
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Guten Morgen Forum,
ich brauche für eine Anwendung ein Array, in dem ich Parameter für unterschiedliche Versuche gleicher Art speichern kann.
Manche Parameter eines Versuchs sollen vom Benutzer vorgebeben werden, andere Parameter werden aus einer Maschine importiert.
Dazu wollte ich ein Cluster mit Bedienelementen (Benutzereingabe) und Anzeigeelementen (aus Maschine) erstellen, auf Basis des Clusters dann ein Array.
Das scheint aber nicht so einfach zu gehen, oder gibt es einen Trick dabei?
Als andere Möglichkeit habe ich versucht, bestimmte Bedienelemente im Cluster eines Arrayelements zu deaktivieren (sind identisch in allen Arrayelementen),
das bekomme ich aber nicht hin.
Hat jemand einen Tipp oder eine bessere Idee?
Vielen Dank für die Hilfe!
Vogster
11.11.2009, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 08:53 von Lucki.)
Du bist schon auf dem richtigen Weg. Der Tip, der Dir noch fehlt ist.
1) Aktiv-Status des Clusterelementes: FP/ rechte Maust. /Element im Cluster anklicken/ Fortgeschritten/ Aktiv-Status
2) Auf gleiche Art Eigenschaftsknoten Wert des Clusterelementes erstellen.
Beispiel:
Lv86_img
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 6,55 KB / Downloads: 536)
11.11.2009, 10:31
vogster Offline
Hallo Lucki,
dieser Weg ist mir irgendwie nicht in den Sinn gekommen, jetzt passt es aber!
Vielen Dank!
Vogster
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.694 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.788 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.258 26.09.2016 07:47
  Darstellung / Skalierung von Anzeigeelementen BollerJan 2 3.410 27.07.2015 22:49
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.183 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.439 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
