SubVi Ausgang wird nicht angezeigt
10.11.2009, 18:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2009 20:12 von jg.)
dark83 Offline
9
Hi Leute.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einem SubVi einen Fließkommazahlenausgang, der innerhalb einer Schleife ständig beim Ablauf des SubVi aktualisiert wird.
Diesen habe ich als Ausgangsknoten des SubVi angegeben.
Nun verknüpfe ich diesen Knoten mit einem Anzeigelement in meinem eigenltlichen VI, in dem das SubVI läuft.
Allerdings bleibt diese Anzeige dann auf 0 und aktualisiert nicht ständig den Wert der innerhalb des SubVI erzeugt wird mit.
Wo ist das problem?
Hier das SubVI (eV-Scan)
Die Variable, die als Ausgang aus dem SubVI rausgeführt wird heißt eV Ausgang
Und hier das eigentliche VI mit dem SubVI (eV Scan) eingebunden
10.11.2009, 18:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Das Verhalten entsteht auf Grund der Datenabhängigkeit zwischen "Ausgang" in "eV Scan" und dem SubVI. Erst wenn das SubVI fertig ist, werden die Daten an den Ausgängen des VIs an die entsprechenden Senken weitergegeben. Auf deinen Bildern ist übrigens nicht viel zu erkennen. Ein Upload wäre besser gewesen.
Gruß Julius
Tipp
10.11.2009, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2009 20:13 von jg.)
Das musst Du über eine Referenz machen, d.h. Du musst ein Indicator in Deinem Haupt-VI erstellen. Rechtsklick darauf und "Create->Reference". Dort einen Rechtsklick darauf und "Create->Control". Dieses Control fügst Du dann in Dein SubVI ein und legst es dort an einen Property-Node (Value) an, in den Du den Wert reinschreibst.
Hab' hier erst ein Bsp. gemacht, wie so was geht:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=84577
EDIT: Noch was, bitte keine externen Bilderlinks!!! LVF-Regeln beachten!!! Rulez
EDIT 2: Deinen anderen Post habe ich gelöscht, weil hier auch keine Doppelposts erlaubt sind!!!
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.134 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.709 27.02.2020 12:51
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.243 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.451 13.10.2016 14:20
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 5.991 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
