Probleme beim Schreiben über Serielle Schnittstelle
10.11.2009, 15:15
bigbaerchen Offline
8.6.1
Hallo
Ich habe ein Problem beim Schreiben über die Serielle Schnittstelle.
Ich habe mir das Beispiel Program angeschaut und dies leicht verändert, da ich gerne über die serielle Schnittstelle einen Frequenzgenerator betreiben möchte.
Dazu kann ich dem Frequenzgenerator über die serielle Schnittstelle einen Befehl inkl. der gewünschten Frequenz senden und der Frequenzgenerator stellt sich dann auch darauf ein.
Dies funktioniert mit dem Beispielprogram aus dem Forum und auch aus LabVIEW.
Der String der gesendet werden muß setzt sich wie folgt zusammen: setfreqs>Herzzahl z.b. 60000<rn
Nun möchte ich aber den Frequenzgenerator von einer Startfrequenz starten lassen und die Frequenz soll sich immer um 1Hz erhöhen.
Dort habe ich den String dann aufgeteilt so dass sich die Zahl pro Schleifendurchlauf um 1 erhöht und daraus dann wieder einen String gebildet.
Nur passiert dort leider nichts. Selbst die Anfangsfrequenz wird nicht übernommen.
Es wäre nett wenn Ihr mir dort ein wenig weiterhelfen könntet.
bigbaerchen
P.S. LabVIEW Version ist 8.6.1
Sonstige .vi  Frequenzdurchlauf_COM.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 191)
10.11.2009, 15:25
Versuch's mal so:
Sonstige .vi  Frequenzdurchlauf_COM.vi (Größe: 8,65 KB / Downloads: 305)
Lv86_img
10.11.2009, 16:44
bigbaerchen Offline
8.6.1
Hi
Funktioniert leider nicht. Es passiert leider genauso wenig wie vorher.
Gibt es eventuell sonst noch eine Idee. Ich sitze schon den ganzen Tag daran und es will einfach nicht.
bigbaerchen
10.11.2009, 19:31
Schickst Du den richtigen Befehl und ist die Schnittstelle richtig konfiguriert?
Du hast in Deinem Bsp. nr geschickt. Das wird Dir in einem String-Element angezeigt, wenn Du einen Rechtsklick darauf machst und "Code-Display" auswählst. Deswegen habe ich es Dir umprogrammiert. Deine String-Konstante ist nämlich auf "Normal-Display" eingestellt.
10.11.2009, 20:29
Ich würde nochmal zusätzlich am Configure Serial Port den "Termination Char" auf FALSE setzen.
11.11.2009, 08:20
bigbaerchen Offline
8.6.1
Guten morgen
Danke für die Antworten.
Die Umstellung auf -Code Display war der Knackpunkt. Es funktioniert nun einwandfrei.
bigbaerchen
11.11.2009, 09:56
Dann darfst Du gerne auch mal auf "Danken" klicken. Wink
11.11.2009, 12:24
Stefan.Unterkircher Offline
"Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemandem begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken!" - Johann Wolfgang von Goethe
11.11.2009, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 16:04 von Y-P.)
Wohl war. Top2
Dewegen auch der Wink-Smilie.
Das war eher eine Anspielung meinerseits auf die "Danken"-Funktion, die meiner Meinung genau aus diesem Grund keinen Sinn macht. Also bitte nicht falsch verstehen. -_-
Da kommt man sich immer gleich so unterwürfig vor. Big Grin
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.053 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 3.893 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.478 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.661 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.610 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.344 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
