Beschriftung auf FrontPanel
13.12.2010, 09:49
Dommas Offline
kann man die freien Beschriftungen auf dem FP auch um 45° drehen, oder geht das nur um 90°?
Danke und Gruß
Dommas
13.12.2010, 09:54
du hast vermutlich mit "90°" die Einstellung "Stacked", also von oben nach unten gemeint?
Wenn's 45° gäbe, wäre das da ebenfalls auszuwählen...
Achim
13.12.2010, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2010 10:03 von Y-P.)
Nicht, dass ich wüsste. Spontan fällt mir nur folgendes ein Du könntest einen Screenshot von Deinem Label machen und es in einem Bildbearbeitungsprogramm drehen und dann wieder im Front Panel einfügen, z.B. so wie hier:
Sonstige .vi  Trick.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 227)
Lv09_img2
EDIT: Wenn Du ein gescheites Grafik-Programm auf dem Rechner hast, dürftest Du da nicht viel davon merken.
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 6.002 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.384 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.712 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 5.342 06.05.2014 07:42
  Blockdiagramm: Beschriftung automatisch Hachiko 4 4.433 27.09.2012 07:41
Letzter Beitrag: Hachiko
  SubVI mit Beschriftung Torsten2000 8 7.341 01.12.2011 14:31
Letzter Beitrag: Achim
