Mittelwert Bildung von Messwerten
30.10.2009, 08:52
simple Offline
folgendes Problem:
ich bin was LabVIEW betrifft ein relativer neuling.
ich erfasse einen drucksensor mit einer 12 bit auflösung. jetzt ist es leider so das die letzten 6 bits sich ändern. wie kann ich eine mittelung der messwerter verwirklichen. die messwerte sollten alle 1 sek gemittelt werden (wenn es geht sollte die zeit einstellbar sein)
thx im voraus
mfg
30.10.2009, 08:59
Offtopic
:rulez:lesen... Forum-Regeln
PS: Wer auch immer deine Tastatur bezahlt hat, hat auch den Shiftkey bezahlt.
Also nutz den auch!
EDIT:
PPS: Ein freundliches "Hallo" im ersten Post bringt einen auch nicht um. Aber das nur am Rande.
30.10.2009, 09:11
Lad' mal Dein VI mit der Erfassung hoch. Glas2
Ansonsten :rulez:LVF-Regeln beachten! Die Kleinschreiberei wird hier gar nicht gerne gesehen!
30.10.2009, 09:44
simple Offline
Hi da ich WASO Komponente benutze kann man das VI nur öffnen wenn man die llb von Wasco in LabVIEW eingebunden hat. Hoffe das das Blockdiagramm ausreicht.
thx
30.10.2009, 09:57
Dann mach' mal ein Bsp., wo man sieht was Du für Werte vom Drucksensor erhältst. Was ist das für ein Datentyp?
30.10.2009, 10:03
simple Offline
der Sensor liefert mir eine 12 Bit Kombination zb bei 2,5 bar 111111111111 ich wandle diesen Wert in eine Dezimalzahl also 4095 diese wird dann mit einem Faktor so umgewandelt das 2,5 bar angezeigt werden. Nur stehen die letzten 6 bit nicht ruhig somit schwankt mein Ausgangswert.
30.10.2009, 10:54
z.B. so:
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 16,28 KB / Downloads: 575)
Lv85_img
30.10.2009, 11:10
simple Offline
Danke für die schnelle Antwort ! Funktioniert bestens.
mfg
30.10.2009, 11:30
Kein Problem. Wink
  Zeitaufnahme parallel zu erfassten Messwerten? MrsBruck 10 10.202 18.06.2012 14:37
Letzter Beitrag: MrsBruck
  Summenbildung aus Messwerten über Whileschleife Christiann 2 3.293 10.10.2009 22:57
Letzter Beitrag: Christiann
  Fieldpoint Counter - Mittelwert Bildung toctoc 3 5.523 15.04.2007 19:38
  Ausreißer in bei Messwerten interpolieren / unterdrücken berion 4 6.556 25.06.2006 17:25
Letzter Beitrag: berion
