String Grafisch darstellen
28.10.2009, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 16:45 von Y-P.)
nano2 Offline
Ich hab folgndes Problem
Ich möchte so Werte die in String liegen grafisch darstellen. String sie So aus 23;17;18;19;20;............
also das erste wert ist die zeit und die werte danch sind temparatur von verschiedne kanäle
Ich hab hier es was geschaft aber es wird immer komplex . ich glaube es geht einfacher ich hab es leider nicht gescaft
unten hängt noch das was ich geschaft haben
Sonstige .vi  StringGrafischDarstellung.vi (Größe: 21,32 KB / Downloads: 244)
Lv09_img2
28.10.2009, 16:34
toaran_ Offline
Hallo
versuchs mal so ... ich hab versucht das selbe raus zubekommen wie du ...
Lv85_img
Sonstige .vi  StringGrafischDarstellung.vi (Größe: 39,71 KB / Downloads: 253)
ps. bitte VI Version mit angeben .. ich habs jetzt nach der Angabe in deinem Profil als 8.5 gespeichert ...
T
28.10.2009, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 16:46 von Y-P.)
@nano2: Hab' die LabVIEW-Version hinzugefügt. Wie es aussieht hast Du schon LabVIEW 2009, daher bitte Profil_ergaenzen.
28.10.2009, 19:37
nano2 Offline
sry hab vergissen ich hab 2009
28.10.2009, 19:48
Dann änder's auch bitte in Deinem Profil.
' schrieb:sry hab vergissen ich hab 2009
28.10.2009, 20:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 20:33 von Lucki.)
Also mit einem Punkt pro Kanal gibt es nichts graphisch darzustellen. Habe mal den Beispieldaten zwei weitere Zeilen hinzugefügt, damit es eine Kurve wird:
29.10.2009, 10:36
nano2 Offline
alles super
danke
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.344 14.07.2014 08:56
  SubVI mit grafisch aufwändiger Oberfläche TSC 7 5.671 27.07.2009 09:54
Letzter Beitrag: TSC
  String darstellen mit leerzeichen dazwischen denise 5 5.255 13.11.2007 16:32
Letzter Beitrag: Achim
  Kennlinie / Vorsteuerkurve grafisch vorgeben? PeterLV 0 3.451 21.03.2007 14:27
Letzter Beitrag: PeterLV
  String im Graphen darstellen gregorX 8 6.546 13.01.2007 17:40
Letzter Beitrag: gregorX
  String hochkannt darstellen... Dennis.Moser 3 3.678 21.07.2005 14:00
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
