Einstellungen eines USB NI 6009
27.10.2009, 16:56
doubleyou Offline
8.6,2009
Schönen guten Abend liebe LabVIEW Gemeinde,
ich hätte mal ne Frage hier in die Runde....und zwar beschäftige ich mich seit kurzen mit dem Programm LabVIEW und erlerne grad das Programmieren.Nun hab ich einen NI USB-HUB 6009 und wollte ein paar Messungen durch führen mir paar Programmen.Könnte mir einer erklären wie ich die Schnittstelle einstelle....Wie stelle ich ein welche Ports ich nutzen will....????
Wär super wenn mir einer die Einstellungen detailiert erklären könnte wie ich mein LabVIEW-Programm mit der Schnittstelle verbinden kann.
Danke im Vorraus!!!
MfG
27.10.2009, 17:51
doubleyou Offline
8.6,2009
Danke im Vorraus!!!
MfG
27.10.2009, 18:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Viel mehr lernst du, wenn du dir zuallererst die Doku zu LabVIEW und DAQmx reinziehst und dir all die Beispieleprogramme anschaust, die dir von NI zusammen mit LabVIEW auf der DVD übergeben wurden. Die Beispiele findest du im Menü unter Hilfe -> Beispiele suchen.... In dem kleinen Programm, dass sich dann öffnet, kannst du die Suchergebnisse bezüglich Hardware filtern. Wie im Bild unten Hardware hinzufügen auwählen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem du auch dein USB 6009 findest. Wähle es aus, es erscheint dann im dem Ring wie im Bild. Dort musst du das USB 6009 anschließend auswählen.
Gruß Julius
Tipp
27.10.2009, 18:46
doubleyou Offline
8.6,2009
Alles klar, besten Dank für den Tipp.....ich werd da mal rein schauen.Ich habe mir vor kurzen die Studentenversion von LabVIEW zugelegt,da war das Programm und ein Buch dabei.Werd mal rein schauen ob da was dabei war...aber ich denk mal schonRolleyes
27.10.2009, 19:15
doubleyou Offline
8.6,2009
Ich habe da jetzt bissl rum geklickt, aber eine genaue Anleitung über die Konfiguration des NI 6009 hab ich nicht gefunden.Sollte da irgendwo eine sein?Huh
27.10.2009, 20:38
schrotti Offline
2009 - 2011
Hast du den DAQmx-Treiber und den Measurement and Automation Exploerer (MAX) installiert? Wenn ja, dann sind die Beispiele dabei. Öffne auch den MAX, dort erscheint deine 6009 unter Geräte. Ansonsten installier das alles. Wenn es nicht auf der LV-DVD drauf ist, dann nimm die CD/DVD, die bei der 6009 dabei war oder lad es runter. Bei dem Gerät selber gibts glaub ich gar nichts zu konfigurieren. Nur die Kanäle sind zu konfigurieren, und das machst du im MAX oder in LV.
http://www.ni.com/dataacquisition/d/nidaqmx.htm
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F04...62574E2006EA83B
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6590
Gruß Julius
Tipp
27.10.2009, 21:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 22:27 von jg.)
Nochmal was zur Begrifflichkeit:
Die NI USB-6009 ist eine DAQ-Karte (DAQ=Data AQuistion = Datenerfassung), kein HUB!
EDIT:
Offtopic
Außerdem darf ich auf die LVF-Regeln hinweisen: Kein Doppelposting derselben Frage in verschiedenen Sub-Foren.
28.10.2009, 18:33
doubleyou Offline
8.6,2009
Alles klar...werd nie wieder doppelt posten...sorry...wusste nicht genau wo das Thema besser rein passt.
Hab jetzt soweit alles konfiguriert und der 6009 läuft.Muss ich in meinem Programm noch was programmieren mit ein paar Bausteinen?Ich habe einen Multimeter programmiert und will ja das der Wert auf der Anzeige erscheint!Wie schaffe ich denn die Verbindung?
28.10.2009, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 19:40 von Y-P.)
Schau' mal da, vor allem in diesem Unterkapitel.
28.10.2009, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 20:34 von doubleyou.)
doubleyou Offline
8.6,2009
erstmal besten dank für deine antwort.aber es bringt mich irgendwie nicht weiter
Bahn
.....wie gesagt ich will ein fertig geschriebenes programm mit der schnittstelle verbinden das der gemessene wert auf meinem programmierten multimeter angezeigt wird.die schnittstelle wird auch erkannt und hat den selbsttest bestanden, aber wie verbinde ich diese nun jetzt so das der Wert auf dem Multimeter erscheint?
Ich lade einfach mal mein Programm hochDry
Lv86_img
Sonstige .vi  Multimeter5.vi (Größe: 9,51 MB / Downloads: 315)
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 3.635 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.493 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 3.755 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  MAX Einstellungen gottfried 3 4.445 12.05.2008 23:25
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 4.608 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.126 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
