Binärwert als Bits an einen Port der PCI-Card senden
27.10.2009, 13:21
Fumik Offline
7.1
mit dem DAQ-Assistent kann ich die digitalen Signaleingänge testen.
Um nun ein Pin des selben Ports zu setzen (ich steuer auf port0 nur line 0 bis 5 an), habe ich mir gedacht, dass ich dafür den Code an den port senden kann.
Ist das so möglich? Der Binärwert 100000 soll den Digitaleingang 5 auf high setzen und den Rest auf low belassen, 000001 soll den Digitaleingang 1 auf high setzen, so würde ich gerne auf ineinandergeschachtelte Case-Anweisungen verzichten.
Habt ihr ein Beispiel dafür? Leider kann ich nicht alle Beispiele öffnen, da ich noch mit LV7.1 arbeite.
Vielen Dank schonmal...
(PCI-Card: PCI6036E geht über 68-pol-Stecker an Connectorblock 68LP)
Ziel: Setzen der einzelnen Pins möglichst so einfach und übersichtlich wie es möglich ist
27.10.2009, 13:38
Kennst du den Example Finder?Rtmfx
Such mal nach "Write Digital Port"
27.10.2009, 15:01
Fumik Offline
7.1
Danke für die superschnelle Antwort.
Hab das richtige Beispiel gefunden, genau sowas wollte ich haben.
  Traditioneller DAQ Treiber für DAQ Card 1200 chrision01 2 3.808 09.04.2013 18:55
Letzter Beitrag: chrision01
  1 Bit von 8 invertiert an einen I/O-Port setzen JoerschLV 6 5.456 15.02.2013 10:37
Letzter Beitrag: JoerschLV
  Bitfolge an Port Senden (NI 6008) dexter 19 11.698 29.11.2012 09:27
Letzter Beitrag: RMR
  Treiber für DAQ Card 1200 Stefan_do 3 5.125 02.11.2009 13:11
  Zeiterfassung mit Timer-Card capitano 5 5.773 24.10.2008 13:31
Letzter Beitrag: capitano
  DAQ Card registrieren Marzlf9 5 5.463 18.12.2007 12:47
Letzter Beitrag: Marzlf9
