Hameg Oszi via USB ansprechen
26.10.2009, 10:20
SledgehammerX Offline
7.1
Servus,
bin relativ neu in LabVIEW und habe ein Problem. Ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig, ansonsten bitte ich mich zu entschuldigen.
Folgendes:
Ich versuche ein Hameg Oszilloskop (HM2008) über USB anzusprechen.
Wäre normalerweise kein Problem, da Hameg diverse LabVIEW Treiber dafür anbietet.
Problem ist nur, dass diese in LabVIEW 8.0 geschrieben sind und ich nur LabVIEW 7.1 habe.
Gibts da ne Möglichkeit zugriff auf diese LabVIEW 8 Treiber zu bekommen und in 7.1 zu integrieren?
Falls nicht, ist es möglich über die Treiber .dll die im Windows System32 Ordner liegt (erhalten durch installieren des USB Treibers für Windows) das Oszi anzusprechen? Z.B. über einen CLF-Knoten?
Oder ist sowas überhaupt nicht möglich?
Was könnte sonst noch funktionieren? USB-VISA in/out?
wäre für Hilfe sehr dankbar
grüße
SledgeX
26.10.2009, 18:51
Am einfachsten lädst Du die Treiber mal für LabVIEW 8.0 hoch. Dann kann es Dir jemand mit LabVIEW 8 auf LabVIEW 7.1 zurückspeichern.
27.10.2009, 09:58
7.1
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe gehört sowas funktioniert nicht, aber vielleicht bin ich fehlinformiert.
Allerings handelt es sich um 34 VIs und das kann man ja niemandem zumuten.
Ich schaue mal ob ich das auf die wesentlichen reduzieren kann und lade diese dann hoch.
Für mich gäbe es nur die möglichkeit, die hm2xx.dll mit den Funktionen und der Header Datei in CLF-Knoten/VIs zu schreiben, dass würde aber utopisch lange dauern und wäre völlig ineffizient.
Bis jetzt bleibt mir also abgesehen von der oberen Möglichkeit nur die serielle Schnittstelle... *schade*
gruß
27.10.2009, 10:06
Wenn man das HauptVI öffnet und unter einer früheren Version speichert, werden die ganzen SubVIs automatisch im gleichen Zielordner mit heruntergespeichert. Immer her damit. Das kann Dir bestimmt jemand runterspeichern. Und bevor Du das mit CLF-Knoten,... machst, dann würde ich mir lieber eine neue LabVIEW-Version holen.
27.10.2009, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 11:25 von SledgehammerX.)
7.1
servus,
eine neue LabVIEW Version ist n bissel zu teuer für mich, obwohl ich natürlich irgendwann eh net mehr drum rum komm...
Aber wenn es so klappt wie du (Y-P) sagst, dann wäre es ja eh kein Problem!
Dann bin ich jetzt mal so frech und stelle hier den Link für die Treiber-VIs (herunterzuladen bei Hameg) rein.
HM2008 Treiber-VIs
schonmal vielen Dank!
gruß
ps hab natürlich die Version LABView 7.1.1
27.10.2009, 12:15
Jetzt brauchst Du nur noch jemand Hilfsbereiten, der Deine HM2008 Treiber-VIs runterspeichert. Ich kann's leider mit LabVIEW 2009 nicht mehr. Jemand mit LabVIEW 8.0 kann Dir aber helfen.
27.10.2009, 22:32
Offtopic2
Ich möchte darauf hinweisen, dass der verlinkte Treiber keinerlei DLL-Aufrufe enthält. Der Oszi wird nur über VISA-Aufrufe gesteuert, Befehle werden gesendet und empfangen, alles brav über die RS232...
Kann dir ansonsten leider nicht weiterhelfen, die Gurke 8.0 kommt mir so schnell nicht mehr auf meinen Rechner.
28.10.2009, 09:33
7.1
Hallo Jens, sorry habs auch erst vor kurzem festgestellt und es nervt mich tierisch.
Tatsächlich gibts keine fertigen LabVIEW-Treiber die das Oszi über USB ansprechen.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
gruß
28.10.2009, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 18:04 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Jens, sorry habs auch erst vor kurzem festgestellt und es nervt mich tierisch.
gruß
Diese Konklusion ist eventuel voreilig. Innerhalb der LabVIEW VI library steht in der Open Funktion der Text "Function: Open_VISA_RS232_USB". Sieht zumindest danach aus, wie wenn auch das USB Interface als serialler Port angeschlossen werden kann und das ist sehr wohl möglich. Eventuel installiert sich das Oszi nämlich ganz einfach als virtueller COM Port.
Kannst Du das mal überprüfen? Es sollte in dem Falle im Gerätemanager nach dem Einstecken des OSZIs ein neuer serieller Port sichtbar werden. Und wenn dem so ist werde ich mal versuchen alles nach LabVIEW 7.1 zu konvertieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.974 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Hameg HMO 1522 ansprechen Quaxxo 4 6.269 13.12.2016 13:25
Letzter Beitrag: Quaxxo
  Programmierung Hameg HM8118 shrapnell 5 13.602 12.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: hansi9990
  Hameg HMP4040 steuern Clemens Kruse 7 14.060 09.10.2014 11:05
Letzter Beitrag: PavloP
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.703 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Hameg hmp4040 vis gehen nicht "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" fehlt Cinnamon 5 8.243 15.04.2014 11:32
Letzter Beitrag: Cinnamon
