In Strings suchen und ersetzen
25.10.2009, 19:35
nano2 Offline
ich möchte gern ein String mit einer Namenfolge in ein Datei schreiben
D.h. z.B. "Kanal1;Motor1;Kanal2;Motor2;
Diese String sollen in ein Datei geschrieben , es muss aber auch nach jedem String ein andres String hinzugefügt werden
also so-->
Kanal1 "A",Motor1"B",Kanal2"C"
A, B und C sind veriabel also wenn ich kein Motor1 habe dann muss so sein
Kanal1 "A",Kanal2"B"
Ich hab mich so überlegt , dass ich immer nach dem ; suchen und das ; mit "A"bzw."B" ersetzen
Ich komme leider nicht weiter
hat jemanden hier ein Idee
25.10.2009, 19:48
Da steige ich nicht ganz durch. -_-
Kannst Du mal Dein VI hochladen, oder Werte (ein Textfile) aus der Praxis nennen?
25.10.2009, 19:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2009 20:03 von jg.)
nano2 Offline
also Hier suche Ich nur ;
Ich möchte gerne immer ein Buchstabe hinzufügen
Z.B
Kanal1;Motor1;
so
Kanal1 "A",Motor1 "B"
Lv09_img2
Sonstige .vi  instringsuchen.vi (Größe: 10,46 KB / Downloads: 275)
27.10.2009, 15:35
Hallo nano2,
wie wäre es damit:
- String mit SpreadSheetStringToArray und ";" als Trennzeichen in ein Stringarray zerlegen
- an jeden String im Array den Zusatz anhängen
- alles wieder mit ArrayToSpreadsheetString und "," als Trennzeichen zurückwandeln...
27.10.2009, 16:09
nano2 Offline
Danke für die antwort
wie kann ich aber dieses zusatz string immer variablisch anhängen .also immer andere Buchstabe anhämgen.
28.10.2009, 08:15
Kann dein VI grad nicht anschaun, aber...
...irgendwo muss deine Variable ja herkommen. Daher:
Wie wärs mit "String verknüpfen" ?
Die nötigen Abfragen welchen Teilstring du mit welcher Variablen verknüpfen willst, überlasse ich erstmal dir.
28.10.2009, 09:43
Hallo nano,
hier das ganze nochmal als Bild:
Wie schon gesagt wurde: irgendwo müssen deine anzufügenden Strings ja herkommen, hier wurden sie durch das (leere) Stringarray symbolisiert...
28.10.2009, 09:52
nano2 Offline
Danke sehr nett von euch hat schon funktoniert?
LG Nano
28.10.2009, 11:16
Hallo nano,
war das jetzt eine Frage ("hat schon funktoniert?") oder eine Feststellung ("hat schon funktoniert?")?Huh
28.10.2009, 11:17
' schrieb:Danke sehr nett von euch hat schon funktoniert?
LG Nano
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.653 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Datei Kopieren und Einfügen, Notfalls ersetzen erzengelsamael 2 6.424 10.04.2013 12:17
  Mehrere Textdateien mittels "String suchen und ersetzen" verändern lv_user 2 6.285 16.02.2012 14:03
Letzter Beitrag: lv_user
  Datensatz in ener TXT Tabelle ersetzen? johnengson 4 5.454 05.06.2007 09:36
Letzter Beitrag: johnengson
