Code auch während Dialogfeld ausführen ?!?
11.12.2010, 18:51
meisterboedi Offline
Guten Tag!
Ich bin ein Neuling in Sachen Labview und stehe gerade vor einem Problem, wleches mich totz google und diesem 512 Seiten-Buch zu meiner Linken, fast zur Verzweiflung treibt.
Vielleicht hat jemand einen kurzen Rat für mich.
Der Zusammenhang:
In einer Dialogbox wird ein Hinweis angezeigt, den der Benutzer bestätigen soll (OK oder Abbrechen). Dann wird es fortgesetzt und soll einen Messwert aufnehmen (->funktioniert)
Das Problem:
Bis die Dialogbox nicht bestätigt oder abgebrochen wird, wird das vi nicht weiter ausgeführt (was urspünglich auch der Sinn der Sache war). Ich möchte nun aber einen Teil auch während der Zeit, die der Benutzer benötigt, um die Schaltflächen zu drücken, ausführen.
Gibt es dazu eine einfache Lösung - oder muss ich auf die Dialogbox verzichten?
Vielen Dank an alle, die sich die Mühe machen mir zu helfen!
11.12.2010, 18:56
schrotti Offline
2009 - 2011
Es darf keine Abhängigkeit zwischen dem Aufruf des Dialoges und dem Rest geben. Platziere hierfür den Aufruf in eine parallele Schleife. Es würde auch anderes gehen, aber das ist die einfachste Methode.
Gruß Julius
Tipp
11.12.2010, 22:30
macmarvin Offline
CLA
Als Zusatz zu schrotti...
den 1 bzw. 2 Button Dialog einfach grundsätzlich nicht benutzen. Die Funktion immer mit der 3er Variante umsetzen. Diese Uralt Dialoge blockieren gerne mal mehr als sie müßten (UI-Thread).
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.340 11.06.2018 06:46
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.775 23.10.2017 07:41
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 4.196 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 22.531 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.562 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.632 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
