Messwerte int txt datei speichern
19.10.2009, 16:40
holographics Offline
Hi, hab folgendes Problem. Ich will 3 Spannungen messen, und die ergebnisse durch einen Tab getrennt haben. Die nächste Messung soll dann in die nächste Zeile geschrieben werden. Das klappt einigermaßen, aber er macht mir dann immer noch ein zusäliches Zeichen rein(siehe
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 352 Bytes / Downloads: 441)
), wenn er neu in die Datei schreibt. Vielleicht wisst ihr ja wo der fehler liegt, und wie man ihn beheben kann.
Ich hab Version 8.6
Sonstige .vi  singen_und_lesen_v2.vi (Größe: 128,94 KB / Downloads: 457)
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
19.10.2009, 18:52
Du verwendest zum Speichern des Textes die Funktion "In Binärdatei schreiben". Ist nicht unbedingt falsch, aber an den Eingang "Array oder Stringlänge voranstellen" sollte hier eine false-Konstante angeschlossen sein.
Ich würde es so machen:
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.726 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.758 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.829 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.531 06.05.2015 09:33
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.408 14.11.2014 13:47
