In Sub-VI Werte verändern
13.10.2009, 19:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2009 19:46 von FuxDancer.)
FuxDancer Offline
8.5 Studentenversion
flagge_xx
1230
Hallo PROs!
möchte von meinem haupt-vi im frontpanel die sub-VIs meines projektes öffnen, da ich dort einstellungen vornehmen will, während das vi läuft. habe gehört, dass man dazu einen sogenannten vi-server braucht.
zuerst einmal die frage: was ist das genau?
und dann könntet ihr mir vielleicht beispielprogramme für eine lösung dieses problems zeigen?
oder gibt es hier auch andere möglichkeiten?
cheers
13.10.2009, 22:28
Was genau hast du vor? Soll dein SubVI ein Dialog sein? Dann ist die VI-Server-Technik in der Regel wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was genau meinst du mit Einstellungen vornehmen? Willst du das SubVI gar editieren?
14.10.2009, 19:15
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
hallo
hab noch eine frage zu LabVIEW.
ist es eigentlich möglich, dass man ein haupt-vi programmiert und dazu
ein sub-vi, wo z.b. zahlenwerte mit einem drehregler verändert werden
können, die anschließend im haupt-vi ausgegeben werden z.b. in einem
textfeld. bisher hab ich es NIE zusammengebracht, dass ich werte im
sub-vi verändern kann, während das haupt-vi läuft.
gibt es da möglichkeiten, dass das vielleicht doch funktioniert?
14.10.2009, 19:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2009 19:59 von jg.)
Offtopic
Du machst inzwischen den dritten Thread auf, stellst aber mehr oder weniger immer dieselbe Frage, nur minimal abgewandelt.
Das ist sehr hart an der Grenze zum Doppelposting, laut LVF-Regeln hier nicht erlaubt.
Bleib doch mal in einem Thread und formuliere deine Frage genauer, vielleicht mit ein paar Beispiel-VIs, was hast du versucht, was geht, was geht nicht?
EDIT: 2 Threads habe ich zusammengeführt.
Aber hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=14395&hl= geht es doch auch um dasselbe? Oder nicht?!
15.10.2009, 06:31
' schrieb:...
Sehe ich auuch so. Nur ein bischen mehr Text um die eigentliche Frage drumherum. Und dann noch ne zusätzliche Frage die eigentlich nix mit der Ersten zu tun hat und daher einen eigenen Threat verdienen würde.
MfG SeBa
  Datentypen verändern handsch21 11 9.077 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.641 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.945 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 18.155 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.415 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.446 01.10.2014 21:00
