Anfängerfrage zur NI Homepage
08.10.2009, 20:28
Achim84 Offline
LVF Grünschnabel
ich bin noch Anfänger bei LabVIEW und wollte mir von NI Homepage Beispiele runterladen. Wenn ich eine VI runterladen will, sucht LabVIEW irgendwelche Dateien (unterschiedlich). Ich habe die Studentenversion...
Benötige ich Zusatzmodule für LabVIEW oder was mache ich falsch?
Ich suche einen Frequenzgenerator
Danke im Voraus :-)
08.10.2009, 21:20
' schrieb:Wenn ich eine VI runterladen will, sucht LabVIEW irgendwelche Dateien (unterschiedlich).
Manche VIs enthalten SubVIs, die natürlich auch geladen werden müssen, wenn das eine VI geladen wird. Solche SubVIs sind oft Systemprogramme, die im LV-Verzeichnis liegen. Das Suchen ist also richtig so. Was wird denn gesucht?
Zitat:Ich habe die Studentenversion...
Möglicherweise hast du dann nicht genau die SubVIs, die das downgeladene VI verlangt. Wo finde ich denn das downzuladnede VI? Dann könnt ich ja mal kucken, ob die Studentenversion un-/geeignet ist.
Zitat:Benötige ich Zusatzmodule für LabVIEW
Das kommt darauf an, was du suchst.
Zitat:oder was mache ich falsch?
Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich hast du nur eine zu kleine LV-Version.
Zitat:Ich suche einen Frequenzgenerator
Möglicherweise unterstützt die Studentenversion dieses Modul nicht.
08.10.2009, 21:29
Achim84 Offline
LVF Grünschnabel
Hmm,
das ist die Studentenversion 8.6 Da sind ja tausend Unterverzeichnisse :-) Ich benötige einen Frequenzgenerator der Sinus, Dreieck, Rampe und Rechteck mit Offset. Eigentlich genau das im Anhang, wie muss ich suchen damit es funktioniert? Ich kann ja mal bei uns in der Firma versuchen das VI zu öffnen
Kann ich das Programm dann auch nicht "kopieren" ?
Sonstige .vi  amsignalgen.vi (Größe: 71,92 KB / Downloads: 190)
08.10.2009, 21:51
' schrieb:Ich benötige einen Frequenzgenerator der Sinus, Dreieck, Rampe und Rechteck mit Offset. Eigentlich genau das im Anhang, wie muss ich suchen damit es funktioniert?
Ich hab das angehängte VI mal geöffnet - naja ich hab versucht es zu öffnen. Wink
So wie es aussieht benötigst du dieses Modul. Ich hab das nicht.
08.10.2009, 21:53
Achim84 Offline
LVF Grünschnabel
...da steht nichts von Kosten - kostet das was?!?
08.10.2009, 21:58
' schrieb:...da steht nichts von Kosten - kostet das was?!?
Wo nix steht, gibt's auch nix.
Normalerweise sind kostenpflichtige Downloads gekennzeichnet. Da bei dem 850-MB-Download nix steht, kostet der auch nix. Ich gehe davon aus, dass ohne Hardware das Modul nutzlos ist. Die Hardware kosten dann (richtig) Geld.
Wo hast du denn das verlinke VI her? Steht da nix über SubVIs oder Entwicklungsumgebung?
08.10.2009, 22:02
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
ich habe ebenfalls versucht das Vi zu öffnen und Suchpfad für nachzuladene Vi´s ist /addons/Modulation...
brr da wird es wahrscheinlich nichts für lau:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/12855
Ralf
08.10.2009, 22:15
Es kommt darauf an, ob du das Signal über Hardware ausgeben willst oder nur Simulation auf ner Grafik. Wenn nur Simulation, dann hast du das falsche Beispiel erwischt.
Schau mal in der Signal Generation Palette, du wirst passende VIs sofort finden.
09.10.2009, 21:39
Achim84 Offline
LVF Grünschnabel
Hmm,
ich will damit Hardware ansteuern. Leider nichts professionelles (Velleman K8055), dass wird bestellt wenn die Theorie und sehr niedrige Frequenzen funktionieren (z.B. 0,2-20Hz).
Meinst du mit Signal Generation Palette auf der Homepage?
09.10.2009, 21:48
Achim84 Offline
LVF Grünschnabel
... ich werde morgen mal die Homepage durchstöbern. Ich denke das mein Problem das Englisch ist Rolleyes
  Anfängerfrage zu T/F-Case - Funktionsgenerator JOberst 2 3.303 31.10.2015 16:44
Letzter Beitrag: JOberst
  LabView-Exe als Projekt importieren und bearbeiten? (Anfängerfrage) sanvai 4 4.780 13.10.2013 15:32
Letzter Beitrag: sanvai
  Anfängerfrage ein Ereignis nach einem anderen ausführen ? PeterLustig 14 11.085 27.01.2011 08:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Control als Indicator Anfängerfrage fsg4u 2 3.742 23.05.2008 11:43
Letzter Beitrag: fsg4u
  Anfängerfrage.Wie Subvi einbinden? fsg4u 2 6.694 19.05.2008 07:46
  Excel File auf Homepage ablegen und dann wieder lesen Mr.Jingles 2 3.712 08.05.2007 08:00
Letzter Beitrag: dc6xs
