Referenz auf Element von globaler Variable
08.10.2009, 15:14
loki77 Offline
7.1.1
ich wollte wissen ob und wenn ja wie ich eine Referenz auf ein Element einer globalen Variable erzeugen kann.
Hintergrund: Meine Daten werden in einem Cluster in einer globalen Variable gespeichert. Die globale Variable verwende ich, da ich den Cluster nicht durch den ganzen Code schleifen will. Damit ich die Elemente des Clusters automatisiert auslesen und in ein Array stecken kann brauche ich aber Referenzen.
Schönen Gruß
Max
08.10.2009, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2009 16:19 von IchSelbst.)
' schrieb:Hintergrund: Meine Daten werden in einem Cluster in einer globalen Variable gespeichert. Die globale Variable verwende ich, da ich den Cluster nicht durch den ganzen Code schleifen will. Damit ich die Elemente des Clusters automatisiert auslesen und in ein Array stecken kann brauche ich aber Referenzen.
Ob es Referenzen auf globale Variablen gibt oder nicht, habe ich nicht verifiziert (ich glaube eher nicht) - weil: davon würde ich so wie so abraten.
Wenn du schon die Daten nicht per Datenfluss durchschleifen willst, dann mach wenigstens eine "funktionale, globale Variable" (FGV). Dabei liegen die Daten in einem SubVI in Schieberegisters einer While-Schleife. Eine FGV ist - im Gegensatz zu einer globalen Variable und erst recht bei Verwendung einer Referenz auf die Globale Variable - eine sichere Sache: Es treten nämlich keine RaceConditions auf.
08.10.2009, 17:39
Und außerdem: Eine Referenz funktioniert ja auch global. Man braucht doch keine Referenz einer globalen Veriablen, man kann doch die Referenz direkt von der Variablen im Haupt-VI erstellen. Mittels dieser Refernez kann man dann in einem Sub-Vi Eigenschaftknoten dieser Variablen anwenden, und zwar auch die Eigenschaft "Wert". Und das macht doch die globale Variable dann überflüssig.
08.10.2009, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2009 20:57 von jg.)
' schrieb:Ob es Referenzen auf globale Variablen gibt oder nicht, habe ich nicht verifiziert (ich glaube eher nicht)
Dann nageln wir das mal fest: NEIN, gibt es nicht.
Ansonsten stimme ich dem Vorschlag FGV dringendst zu!
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 22.498 24.08.2018 06:38
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 5.330 03.02.2017 14:27
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 24.032 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
Question Werteübergabe in anderes VI mit globaler Variable BobbyBau91 3 7.463 27.01.2014 19:04
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Hilfe bei globaler Variable dodiko 10 11.205 30.08.2013 16:53
  Element Referenz speichern curby23523 2 4.608 30.01.2013 10:05
