Excel öffnet sich nicht
08.10.2009, 13:55
Mr.Cooper Offline
habe folgendes Problem.
Um aufgenommene Messwerte von 3 Sensoren weiterzuverarbeiten erstelle ich per LabVIEW nen Excel Report. So weit so gut.
Das Problem ist das sich Excel nicht öffnet. Es wird mir lediglich eine Fehlermeldung angezeigt, die fragt ob Excel denn auch installiert sei.
Es ist natürlich installiert und hat Anfangs auch mit LabVIEW zusammen funktioniert, bestimmt 3 Monate. Habe jetzt einen zusätzlichen Sensor in meinen Prüfstand eingebaut, d. h. ich übergebe jetzt 4 Signale. Kann die Fehlermeldung dadurch enstehen?
Hoffe es kann mir wieder jemand von euch weiterhelfen. Schon mal Dank im voraus.
09.10.2009, 08:24
Glas1....... Glas2....... Lad' doch mal Dein VI hoch.
12.10.2009, 08:32
Mr.Cooper Offline
Glaube das Problem liegt nicht bei dem erstellten VI, denn die Beispiel VIs von LabVIEW öffnen Excel auch nicht.
Es wird mir nur der Fehler "41106 ocurred at New Report.vi" -> Possible Reason: Report Generation Toolkit: Microsoft Excel did not open. Make sure Excel is installed.
12.10.2009, 18:49
Schau mal dort.
19.10.2009, 08:33
Mr.Cooper Offline
Jo, danke. Läuft jetzt wieder.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.418 01.08.2016 20:51
  Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht voellig_egal 12 9.228 17.07.2014 15:10
  Messwerte als Diagramm in Excel wiedergeben klappt nicht Moses 17 20.822 26.04.2010 14:11
Letzter Beitrag: RoLe
  Zeit Format wird nicht richtig an Excel Übertragen Moses 6 7.645 26.03.2010 16:15
Letzter Beitrag: Moses
  Excel Datum u. Zeit Daten in LabVIEW nicht richtig übertragbar Moses 4 8.422 26.03.2010 11:07
  Excel zeigt die Werte nicht richtig an Ray D. Light 2 5.807 30.03.2009 13:24
Letzter Beitrag: Ray D. Light
