Verbindung zu MySQL herstellen
08.10.2009, 09:59
tt-web Offline
Hallo!
Ich habe hier auf einem lokalen Rechner MySQL 5.1.39, den .NET Connector 6.1.2 sowie den ODBC Connector 5.1.5 installiert. Es muss doch möglich sein eine Verbindung mit dem Server aufzubauen um einige wenige Daten zu lesen und zu schreiben.
Ich wüsste gerne wie ich es am einfachsten machen könnte. Auf die Schnelle fällt mir ein eine TCP Verbindung aufzubauen um dann die Anfragen abzusenden und zu empfangen. Allerdings kenne ich mich mit dem Protokoll nicht besonders gut aus und auch das Timing könnte ein Problem darstellen.
Weiter könnte ich mir vorstellen über .NET irgendetwas zu erreichen, aber auch hier weiß ich nicht wie. Unter PHP geht sowas relativ einfach.
Wer kann mir bei LabVIEW weiterhelfen? Die Datenbank ist wirklich winzig, und es sollen eigentlich nur Benutzername und Passwort ausgelesen und verglichen werden, bzw. neue Benutzer zugefügt oder gelöscht werden.
Danke schon mal! Grüße Thomas
08.10.2009, 10:13
Wenn die DB sooo klein ist, bietet sich auch SQLite an. Da musst du dann halt die DLL einbinden. Und du sparst dir die gesamte Installation des SQL-Servers.Smile
Alternativ für MySQL sollte das ADO-Toolkit vom Herrn Berger funktionieren:
http://www.ib-berger.com/index.php?action=adotool
08.10.2009, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2009 10:25 von tt-web.)
tt-web Offline
<strike>Hallo!
Naja stimmt ja schon irgendwie, aber jetzt ist der Server schon mal installiert...
Dieses ADO-Toolkit habe ich mir mal angeschaut, aber mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die Datenbankabfrage gestalten soll. Kannst du oder jemand anderes mir mal kurz erklären, wie und wo ich da die Verbindung aufbaue?
Gruß thomas</strike>
Hat sich erledigt. Habs gefunden.
Gruß Thomas
13.10.2009, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2009 10:13 von kalle.)
kalle Offline
6.1 und 8.5
' schrieb:Wenn die DB sooo klein ist, bietet sich auch SQLite an. Da musst du dann halt die DLL einbinden. Und du sparst dir die gesamte Installation des SQL-Servers.Smile
Gibt es im Forum eventuell ein Beispiel mit einer SQLite Datenbank?
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.051 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.535 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.507 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.309 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.309 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 28.170 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
