Differenz von Kurven in einem XY-Graph
07.10.2009, 07:36
ich habe in einem XY-Graph 3 Kurven aus unterschiedlichen Punkten erzeugt, die fast deckungsgleich sind. Allerdings nur fast..... und genau die minimale Differenz der Kurven würde mich interessieren.
Das Problem ist also, wie ich den Abstand der erzeugten Kurven voneinander bestimmen kann.
Muss ich da im Zweifel sogar ein CAD-Programm verwenden? Unsure
Sonstige .vi  XY_Kurven.vi (Größe: 23,38 KB / Downloads: 359)
Lv80_img
Sonstige .txt  Original.txt (Größe: 829 Bytes / Downloads: 315)
Sonstige .txt  Kurve_1.txt (Größe: 8,66 KB / Downloads: 353)
Sonstige .txt  Kurve_2.txt (Größe: 8,6 KB / Downloads: 308)
07.10.2009, 10:33
gottfried Offline
20**
ich habe mir Deine VIs nicht angesehen. Ich würde das mit einer Spline Interpolation lösen: also in der einen Kurve hast Du einen Punkt auf X=1 und auf der anderen Kurve hast Du Punkte auf X= 0,2 0,5 1,6 2,0 (klar als Beipiel) Du legts eine Spline Interpolation durch die Punkte und suchst den Wert bei X=1 auf - fertig. Spline Funktionen gibt es im Mathematik Teil
OK?
Viel Spass
Gottfried
07.10.2009, 12:25
1. Definiere bitte "Abstand" genauer: Differenz bei identischem x-Wert? Differenz bei identischem y-Wert? Immer senkrecht zur Steigung?
2. Die Antwort lautet null, da sich deine Kurven schneiden.
07.10.2009, 14:03
Jens hat recht, die Aufgabenstellung ist überhaupt nicht klar definiert. Die Kurven sind aber fast exakte Halbkreise mit gegenüber dem Koordinatennullunkt versetzten ursprung. Von daher würde ich raten, daß weniger die Differenzen der Koordinatenpunkt ineressieren - die sind sowieso nicht direkt vergleichbar - , sondern die unterschiedlichen "Radien"
Habe mal etwas gemacht: von allen Kurvenpunkten aller drei Kurven zusammengenommen den mittleren idealen Kreis berechnet und in das Diag mit eingezeichnet. Von da aus ist es ein Klacks, ausgehend von jedem Kurvenpunkt aller drei Kurven die Redausabweichung jedes Punktes gegenüber dem idealen mittleren Kreis zu berechen und vergrößert darzustellen. Entweder als Halbkreis mit stark vergrößerten Differenzradien, oder einfach als Digramm Radius=f(Winkel)
Lv86_img
Sonstige .vi  XY_Kurven2.vi (Größe: 19,83 KB / Downloads: 274)
07.10.2009, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2009 10:32 von Lucki.)
Und hier mein eigener Vorschlag umgesetzt: Die Radiusabweichunge um den Faktor 10 vergrößert dargestellt:
Lv86_img
Sonstige .vi  XY_Kurven3.vi (Größe: 24,67 KB / Downloads: 252)
Der Beitrag wurde editiert: VI und Diag ausgetauscht. BD als PNG (2. Bild) wurde nicht getauscht und ist deshalb nicht mehr ganz aktuell. Die Bemerkungen über das "Zahnrad" in #8 treffen nicht zu. Näheres siehe #11
07.10.2009, 15:27
Im Prinzip will ich Radien (Kurve 1 und Kurve 2) mit einem Musterradius (Original) vergleichen. Im Optimalfall liegt Kurve 1 und Kurve 2 direkt auf dem Musterradius. Allerdings gibt es teilweise kleine Abweichungen, die mich interessieren (wohl am besten senkrecht zur Tangente durch den entsprechenden Punkt). Hier ein übertrieben gezeichnetes Bsp.:
Diese Abweichungen wären in einem Array nicht schlecht (wenn sich die Radien überlagern, soll halt der Abstand 0 angezeigt werden).
07.10.2009, 15:34
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Markus
Ich habe mal die Abstände zwischen Kurve1 und Kurve2 als Beispiel alle 0.1 Grad.
Gruss, BDB
Lv82_img
Sonstige .vi  XY_Kurven_bsp.vi (Größe: 37,6 KB / Downloads: 238)
07.10.2009, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2009 16:25 von Lucki.)
' schrieb:Im Prinzip will ich Radien (Kurve 1 und Kurve 2) mit einem Musterradius (Original) vergleichen.
Der Haken ist nur: Es gibt keinen "Musterradius" im Original, die "Musterkurve" ist genau so ein unrundes halbes Zahnrad wie die anderen beiden Kurven auch.
Am besten könnte Dir geholfen werden. wenn Du den Hintergrund der ganzen Sache, also zu welchem Zeck die Abweichungen erfasst werden soll und was damit gemacht werden soll, datailliert beschreibst.
Habe oben das Programm noch mal editiert, damit es von selbst startet und nicht erst bei Betätigung des Fehlerkopfes.
@BDB: Bei mir sind nur Nullen im Ergebnisarray
07.10.2009, 18:02
Vielen Dank schon mal für Eure Tips. Ich muss mir das morgen mal in Ruhe anschauen.
08.10.2009, 08:14
@Lucki: Das liegt am Komma, welches nicht als Dezimalpunkt erkannt wird.
Mein Beispiel berechnet auch nicht den Abstand der Radien, sondern der Polygone, da eine lineare Interpolation verwendet wird. Es gibt also noch Verbesserungsbedarf.
Dein Beispiel ist da um einiges komfortabler Top1
Gruss, BDB
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 3.991 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Differenz von Datum in String-Format anass 4 4.858 05.12.2012 10:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.953 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln PiffPaff 12 15.520 25.08.2009 10:00
Letzter Beitrag: MichaDu
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.969 16.07.2009 08:51
  Waveform Graph zwei Kurven darstellen packmers 4 9.084 05.07.2009 17:17
Letzter Beitrag: packmers
