String in Array of Boolean konvertieren ?
26.09.2009, 15:08
HansWerner
Unregistered
Wie konvertiere ich eine Zeichenkette in eine Bitkette um diese z.B. ein Bit rotieren zu lassen ?
Kenne bisher nur die Konvertierung von String in Byte Array.
Eine direkte Konvertierung von String in ein Bit Array existiert anscheinend nicht.
26.09.2009, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2009 14:36 von jg.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Bitketten gibt es nicht in dem Sinne von Arrays, da die kleinste Speichereinheit ein Byte ist und daher immer nur acht Byte zusammen eine Adresse besitzen. Am leichtesten ließe sich dein Vorhaben mit einem Boolarray umsetzen.
snip09
Gruß Julius
Tipp
26.09.2009, 19:40
HansWerner
Unregistered
Hallo Schrotti,
ja so gehts. Das ich da nicht selber drauf gekommen bin.
27.09.2009, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2009 15:16 von Lucki.)
Zwar hast Du die Zufriedenheit mit Schrottis Antwort schon bekundet, aber eine alternative Antwort kann ja nichts schaden. Wie schon gesagt, mit dem unpräzisen Begriff "Bitkette" kann hier niemand richtig etwas anfangen.
Wenn es Dir darum geht, die Bits rotieren zu lassen, so macht man das gewönlich in einem Integer-Format. Man kann einen 1,2,4,8-stelligen String mit Typkonvertierung in das Format U8,U16,U32,U64 konvertieren. Dann kann man die Zahl über Anzeigeeigenschafte/Radix/binär auch als "Bitkette" darstellen. Und natürlich kannst Du damit die Bits rotieren.
27.09.2009, 14:38
In Ergänzung zu Lucki's Beitrag, hier noch die "Rotate" Funktion:
27.09.2009, 15:28
@Jens, eine :offtopic:Frage, die mich schon seit langem beschäftigt: Wie schießt Du denn diese schönen Bilder? Wenn ich mit meinem SnagIt einen Bildschirmausschnitt einfange, dann muß ich ja die Maus von dem aufgeklappten Funktionsmenü wegnehmen und das verschwindet dann sofort. Die einzige Möglichkeit sehe mit Alt-Druck, aber dann bekomme ich ein ganzes Fenster und müßte das Bild für den gewünschten Ausschnitt umständlich nachbearbeiten.
Gruß Ludwig
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.424 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.357 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.533 19.02.2020 16:21
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.333 18.01.2020 15:10
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 3.934 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.148 06.09.2019 13:57
