Sequence vorzeitg verlassen
22.09.2009, 16:05
pgl_bear Offline
7.1
kann man eine Sequenz vorzeitg verlassen? und den Rest der Sequenz, der noch nicht abgearbeitet wurde, überspringen?
Mein Problem sieht so aus:
Ich habe eine Applikation mit der man die Leistung eines Autos auf der Testrolle messen kann, es werden sequenziell die Kommandos an den Leitrechner geschickt
und es funktioniert auch alles einwandfrei, ich muss aber für den Notfall eine Sicherung einbauen, wo die Rolle abgeschaltet wird und alle weiteren Aktivitäten gestoppt werde.
Die eine Idee wäre in jeden Sequenzschritt eine IF Abfrage einzubauen - aber die lösung finde ich beschiessen.
Gibts da ne saubere Lösung?
Gruss
Peter
22.09.2009, 16:36
schrotti Offline
2009 - 2011
Natürlich geht das nicht, denn dies verstößt gegen das Paradigma des Datenflusses.
Mit einem Zustandsautomat wirst du deine Probleme leicht in den Griff bekommen. Es gibt hier im Forum und natürlich im restlichen www Beispiele für Zustandsautomaten in LV noch und nöcher.
Gruß Julius
Tipp
13.10.2009, 10:17
pgl_bear Offline
7.1
Für alle die auch mit so einem Problem kämpfen.....
Ich habe das Problem ziemlich elegant gelöst.
Ich habe die Möglichkeit in der "Sequenz" mich beliebig zu bewegen vor und zurück und auch Sprünge zu machen.
Wobei das Wort Sequenz hier eigentlich falsch ist, ich habe eine While-Schleife genommen
und alle Befehle die sequenziell abgearbeitet werden müssen in einen Array gepackt.
Die Steuerung (das Ansprechen der Elemente) des Arrays übernimmt aber nicht der Schleofenzähler, sondern eine zusätzliche Variable
die über einen Schieberegister erhöht wird und/oder im bestimmten Fall wo anders zu springen Big Grin
Gruss
Peter
13.10.2009, 11:54
schrotti Offline
2009 - 2011
Du hast einen Zustandsautomat programmiert. Sehr gut! Top1
Gruß Julius
Tipp
  Schieberegler in Ereignisstruktur - Beim Ziehen des Regler Fenster verlassen ->Fehler RadioactiveMan 9 8.772 17.10.2013 14:02
Letzter Beitrag: Kinx
  In Flat Sequence springen narrentanz 6 6.778 08.03.2012 14:46
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Datenübergabe aus stacked sequence derdaniel 6 6.656 02.09.2010 12:36
Letzter Beitrag: derdaniel
  Escape Sequence bei Strings Oleg 4 6.106 07.05.2010 09:44
Letzter Beitrag: Oleg
  Wie füge ich 2 flat sequence Strukturen zusammen? horatius 13 9.658 20.04.2009 22:06
Letzter Beitrag: EMV-Hero
  Event Struktur verlassen/Stoppuhr fabi84 6 7.810 17.04.2009 13:27
Letzter Beitrag: IchSelbst
