Hex Zahlen addieren
22.09.2009, 12:25
LSdismine Offline
7xxxx
Hex Zahlen addieren
Hallo Zusammen,
bei meiner Frage werden sicherlich einige sagen "wie einfach" aber ich vertzweifel fast schon daran.
Ich möchte "ganz einfach" ein paar HEX-Zahlen addieren.
03+08+40+00+00+10+01+0F+10+00 = 7B
nur wie rechne ich die Zahlen in LabVIEW zusammen???
Bitte um Hilfe...
Gruß und danke schon mals
22.09.2009, 12:34
Hex Zahlen addieren
Mit dem "Plus"-Operator?!
Kriegst du die als Strings? Dann musst du sie erst in ein Numerisches Format wandeln...
22.09.2009, 12:35
schrotti Offline
2009 - 2011
Hex Zahlen addieren
Palette Numerisch -> Addieren
Gruß Julius
Tipp
22.09.2009, 12:49
LSdismine Offline
7xxxx
Hex Zahlen addieren
ich habe es mal folgendermaßen versucht..
aber da kommt immer 14 raus...
LabVIEW Version 9.0
Sonstige .vi  hex.vi (Größe: 8,4 KB / Downloads: 430)
22.09.2009, 12:52
LSdismine Offline
7xxxx
Hex Zahlen addieren
Manmanman... habe de Fehler gefunden..
Im Grunde "alles" richtig gemacht nur habe ich den Ausgan "Offset nach Zehl" beim HexnachZahl Element benutzt!
Trotzdem danke für eure Hilfe...
22.09.2009, 12:53
Hex Zahlen addieren
Offtopic
Aktualisier mal dein Profil...offenbar hast du ja LV2009
06.07.2015, 12:18
arphex Offline
Lab_Net
NI Dev Suite /LV Prof. 2013 /TS2013_6.1 /Vision 2013
8****
RE: Hex Zahlen addieren
Wie kann man das analog mit der Multiplikation machen?
VG
arphex
06.07.2015, 12:26
Modus der Compound Arithmetic von "Add" nach "Multiply" abändern (und den beschriebenen Fehler im VI beseitigen).
06.07.2015, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2015 12:33 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Indem man Multiply (über Change Mode) bei Compound Arithmetic einstellt.
Jens war schneller.
Frank
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 19.171 27.02.2014 08:19
  Zu einer Startzeit Laufzeit addieren 1johleh 7 9.518 04.12.2012 10:58
  Bei true einen Wert um +1 addieren Oliver84 11 14.205 03.07.2012 11:04
Letzter Beitrag: Oliver84
  Elemente eines Arrays alle 5s addieren und ausgeben IsBi19 3 6.233 13.05.2012 18:49
Letzter Beitrag: NWOmason
  4 analoge Signale addieren und als Signalverlauf anzeigen F.Stute 2 6.183 24.04.2012 13:59
Letzter Beitrag: F.Stute
  Array-Elemente addieren Robert85 3 10.339 24.05.2011 11:15
Letzter Beitrag: Robert85
