Ereignis in Ereignis-Case abfragen
21.09.2009, 14:47
HansWerner
Unregistered
Man kann ja in LabVIEW mehrere Ereignisse für ein Ereignis-Case definieren.
Wie kann ich nun abfragen durch welches Ereignis das betreffende Ereignis-Case ausgelöst wurde ?
21.09.2009, 15:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich glaube du kannst den TYP des Ereignisses abfragen (z.B. Wertänderung). Wenn du nun aber mehrere Events von Typ Wertänderung in einem Case behandelst, kannst du das glaube ich nicht mehr unterscheiden. In dem Fall würde ich für jedes Event einen einzelnen Case anlegen, den Entsprechenden Auslöser aus der Eventstruktur heraus geben und danach dann die für alles Cases geltende Behandlung machen.
Ob das bei dir so umsetzbar ist, hängt natülich stark vom drum herum deines Programms ab.
LG
Torsten
21.09.2009, 15:46
@Torsten:
Doch, man kann das schon rausfinden: vgl. Screenshot:
Du kannst immer links die CtrlRefnum auswerten, die das Event ausgelöst hat. Wenn die Controls unterschiedlichen Typs sind, dann geht es halt mit "To More Specific Class" weiter.
21.09.2009, 16:20
HansWerner
Unregistered
Ja, danke. Wieder was gelernt.
Auf zur nächsten Frage.
21.09.2009, 17:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009 06:50 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:@Torsten:
[attachment=49483:Image01.png]
das geht aber nur, wenn man ausschlißlich control events verarbeitet oder? also ich hatte bei mir das timeout drin und da konnte ich die CTLREF nicht abrufen.
LG
Torsten
22.09.2009, 18:09
' schrieb:das geht aber nur, wenn man ausschlißlich control events verarbeitet oder? also ich hatte bei mir das timeout drin und da konnte ich die CTLREF nicht abrufen.
Mag schon sein, aber deswegen ist doch noch lange nicht Ratlosigkeit angesagt. Timeouts und alle Cases mit nur einer möglichen Ereignisursache sind vielmehr Trivialfälle, die sich ganz ohne schlaue Tricks jederzeit so protokollieren lassen:
23.09.2009, 07:16
TSC Offline
LV 2018 SP1
@Lucki: sicherlich kann man das so machen. Aber das hat ja nu keinen Bezug auf die Fragestellung. In einem Case werden mehrere Ereignisse behandelt und innerhalb des Cases soll festgestellt werden, wer der Auslöser ist. Dein Vorschlag wäre ja quasi mein Vorschlag. Alles Ereignisse in einen einzelnen Case.
LG
Torsten
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.889 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.191 02.02.2021 15:05
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.378 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.179 20.12.2017 20:57
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.574 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.658 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
