fehlende dll´s
18.09.2009, 10:25
ansie Offline
fehlende dll´s
habe mittels Web-Dokumentationswerkzeug und integriertem Webserver
für mein Visualisierungssystem nun auch die Möglichkeit realisiert, das
Abbild eines Frontpanels per Web-Browser aufrufen und ansehen zu können.
Auf meinem Entwicklungsrechner funktioniert das auch problemlos.
Nach Erstellung der Anwendung (mit LV2009) und starten der exe auf meinem
Ziel-Rechner (LVRTE2009 und LVRTEWebServer sind installiert)
bekomme ich immer 2x folgende Fehlermeldungen:
VISU.exe - Komponente nicht gefunden
Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil LKDYNAM.dll nicht gefunden wurde.
Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
Nach zweimaliger Bestätigung mit OK läuft die Anwendung problemlos.
Wenn ich die fehlende dll, welche sich auf meinem Entwicklungsrechner im system32-Verzeichnis
befindet rüber kopiere auf meinen Ziel-Rechner, dann findet die Anwendung
diese auch, weist aber auf weitere fehlende dll´s hin.
Insgesamt fehlen:
LKDYNAM.dll
LKSOCK.dll
LKSEC.dll
LKBROW.dll
LKREALT.dll
Sind alle diese dll´s vom Entwicklungsrechner auf den Zielrechner
kopiert, dann startet die Anwendung ohne Fehlermeldungen.
Vermute, dass LV beim Application builden nicht alle
benötigten Dateien mit einbezogen hat.
Hatte das Problem schonmal wer?
Was sind das für dll´s und woher kommt das Fehlen dieser?
LG,
ansie.
18.09.2009, 10:30
fehlende dll´s
Guck mal hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F30...62575D0004B4C1B
18.09.2009, 11:03
ansie Offline
fehlende dll´s
Den Link habe ich auch schon gesehen,
aber auf meinem Rechner mit dem LabVIEW Development System
sind die dll´s ja vorhanden.
Auf dem Ziel-Rechner mit der aktuellen Run-Time Engine 2009,
auf dem die Anwendung laufen soll, fehlen diese dll´s.
Kann es sein, dass die dll´s von der Run-Time installiert werden?
Hat jemand ein nur mit Run-Time installiertes System
auf dem diese dll´s vorhanden sind?
18.09.2009, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2009 13:09 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
fehlende dll´s
Wahrscheinlich macht Deine Application Gebrauch der Sahred Variablen. Dann musst Du auch den Support dafür mit installieren, da das in der Standard LabVIEW Runtime Installation nicht drin ist. Also ausser LVRTE2009 und LVRTEWebServer auch noch die Shared Variable Engine mit einschliessen in den Installer Build.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.09.2009, 10:46
ansie Offline
fehlende dll´s
Habe mein Problem jetzt gelöst!
Auf meinem Ziel-Rechner war nur die Minimal-RT installiert...
Nach Installation der Standard-RT sind die fehlenden dll´s
im system32-Verzeichnis vorhanden und die Anwendung
läuft seitdem ohne Fehlermeldungen.
LG,
ansie.
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.264 15.05.2020 18:56
  fehlende SubVIs in exe Logosh 10 18.619 07.07.2019 19:06
  Fehlende SubVI's bambuss 7 8.238 27.07.2010 13:48
Letzter Beitrag: bambuss
  fehlende SubVi bei exe-Datei Hubert 3 7.294 30.09.2008 10:27
  Applikation mit PlugIn-Schnitstelle und fehlende Sub-VI's Torsten 0 5.081 15.06.2005 14:47
Letzter Beitrag: Torsten
