Eigenschaftsknoten aus SubVi in MainVi verwenden
07.09.2009, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 15:28 von DerMoench.)
DerMoench Offline
neues Problem: ich setz in einem SubVi den Eigenschftsknoten eines XY-Graphen, genaugenommen den Namen, des jeweilige Plots. Dieser XY-Graph ist auch Ausgang des SubVi. Ist es nun moeglich diesen Eigenschaftsknoten in der MainVi zu verwenden? Ich haette dann gern in der Legende die Namen aus der SubVi stehen.
Lv86_img
Sonstige .vi  auswertung.vi (Größe: 18,5 KB / Downloads: 272)
- MainVi
Sonstige .vi  read_lvm.vi (Größe: 25,15 KB / Downloads: 256)
- SubVi
Mfg
Jens
07.09.2009, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 21:16 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Schreib doch gleich alles über das SubVI in den Graphen des Main.
Lv86_img
Sonstige .vi  auswertung.vi (Größe: 16,97 KB / Downloads: 271)
Lv86_img
Sonstige .vi  read_lvm.vi (Größe: 21,82 KB / Downloads: 270)
Gruß Julius
Tipp
08.09.2009, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2009 07:52 von Lucki.)
Köntest Du bitte mal noch eine LVM-Beispieldatei mit posten. (Falls die Forumssoftware das nicht mitmacht, einfach das Suffix .txt noch anhängen oder die Datei zippen)
09.09.2009, 11:06
DerMoench Offline
Schoen, danke das funktioniert, das einzigste was mich stört, das man ganz kurz das SubVi sieht.
hier hab ich noch eine lvm datei:
Sonstige .txt  test_090730.lvm.txt (Größe: 424,03 KB / Downloads: 312)
Besten Danke
Jens
10.09.2009, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2009 09:40 von Lucki.)
' schrieb:Schoen, danke das funktioniert, das einzigste was mich stört, das man ganz kurz das SubVi sieht.
Das läßt sich im SubVI unter Ikon/Rechte Maustaste/Einstellungen leicht korrigieren. (habs gemacht)
Habe mal die VIs modernisiert, so daß gegenüber vorher in den BDs quasi nur noch "nichts" an Code zu sehen ist.
Außerdem:
Der große und zudem fast einzige Vorteil, wenn Du das Einlesen im Sub-.VI machst, ist, daß Du nach dem Einlesen den Speicher für die lvm-Datei und die bei der Konvertierung entstehenden temporären Daten wieder freigeben kannst. (Habs gemacht)
Gruß Ludwig
Lv86_img
Sonstige .vi  auswertung2.vi (Größe: 20,82 KB / Downloads: 256)
Sonstige .vi  read_lvmWAtest.vi (Größe: 17,04 KB / Downloads: 270)
10.09.2009, 17:44
DerMoench Offline
cool danke,
aber auch wenn ich mich jetzt als absoluter n00b oute, wie kann ich mir bei read_lvmWAtest.vi den code angucken, strg+r funktioniert nicht und Buttons gibts ja keine?
Aber schoenen Dank
Jens
10.09.2009, 19:30
Strg+. (Also Steuerung + Punkt) bricht die Ausführung des VI ab, dann Strg+E fürs Blockdiagramm.
11.09.2009, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 07:42 von Lucki.)
' schrieb:Strg+. (Also Steuerung + Punkt) bricht die Ausführung des VI ab, dann Strg+E fürs Blockdiagramm.
Falls das nicht funktioniert (weil das VI keine Schleife hat und die Ausführung sowieso schnell zu Ende ist):
Leeres VI öffnen, dort das Readlvm.. als SubVi im BD platzieren, dann Doppelklick darauf. Es öffnet sich dann ohne zu starten.
Dasselbe kannst Du natürlich direkt vom existierenden Haupt-VI aus tun.
Es sollte aber als erstes die blöden Einstellungen geändert werden. Es startet ja sowieso, wenn es als SubVI aufgerufen wird. Beim direkten Aufruf sollte es aber nicht gleich starten.Ebenso sollte es sich dann beim Beenden nicht automatisch schließen.
Gruß Ludwig
11.09.2009, 07:40
DerMoench Offline
cool, ich danke euch, hab ich wieder was gelernt
Mit freundlichen Grüßen
Jens
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 2.506 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.081 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.202 09.03.2018 08:46
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.677 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  MainVI erstellen karo_ass 1 3.615 05.01.2014 16:11
  MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv Lucki 4 4.566 02.09.2013 16:04
