Ausgabe eines Array auf NI9472
01.09.2009, 09:23
bitzel Offline
ich möchte folgendes Realisieren:
Ein Array mit 3 Spalten und 25000 Zeilen enthält binäre Werte (also 1 oder 0). Dieses Array soll mit der NI9472 auf 3 digitale Kanäle ausgeben werden. Also beginn bei erste Zeile, wenn weiter, dann 2 Zeile .....
Das ganze soll dazu dienen einen Graphen zu beschreiben, also ob dieser steigt, fällt oder gleich bleibt. Dazu muss natürlich die digitale Ausgabe mit der analogen Ausgabe des Graphen übereinstimmen.
Hat jemand Lösungsvorschläge oder Tipps?
03.09.2009, 10:55
bitzel Offline
Hab mein Vorhaben jetzt soweit hinbekommen. Leider funktioniert es noch nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt habe.
Das 2D-Array wandle ich zurerst in einen digitalen Signalverlauf um und schiebe es dann in den Ausgabe Task.
Leider besteht das Array aus 250 000 Zeilen, also somit aus 250 000 8Bit Kombinationen, somit hat der Signalverlauf auch 250 000 Samples.
Problem: Nach 10s gibt er mir einen Timeoutfehler aus und schreibt nicht mehr als ca. 2500 Punkte
Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
03.09.2009, 12:30
schrotti Offline
2009 - 2011
Du arbeitest jetzt mit 2500 Samples / 10 Sekunden, also 250 S/s. Wenn du 250 000 Samples mit 250 S/s schreiben willst, benötigst du auch 250 000 Samples / 250 S/s = 100 Sekunden. Der Standardtimeout sind 10 Sekunden. Ist also klar, dass nach 10 Sekunden Timeoutfehler auftritt. Änder doch einfach den Timeout und guck, was passiert.
Gruß Julius
Tipp
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.748 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Digitales Ausgangsmodul NI9472 nebukadnezar 4 5.229 02.05.2013 14:26
  Fehler bei Ausgabe eines Signals SayAnything 2 3.859 28.05.2009 13:53
Letzter Beitrag: Kvasir
  Analoge Ausgabe von CSV Daten (array) DanielM 6 8.422 03.04.2009 11:02
Letzter Beitrag: DanielM
  Analoge Signalanalyse und Ausgabe eines Digitalen Signals bei Ereignis Block 2 4.878 24.07.2008 13:09
Letzter Beitrag: Block
  Ausgabe eines digitalen Impulses Nati 5 5.441 18.07.2008 07:19
