Digitale Kanäle bei VI Stop auf False zurück setzen
28.08.2009, 08:39
FIE Offline
8.6.1
Ich mache gerade die Steuerung für einen Prüfstand. Dabei wird der Hauptschalter über einen digitalen Kanal angesprochen.
Das Problem ist nun, wenn ich das VI stope, oder angenommen LabVIEW abstürzen sollte, dann bleiben die digitalen Kanäle in dem Zustand in dem sie zulezt waren. Also z.B. bleibt der Hauptschalter eingeschaltet, obwohl das VI nicht mehr läuft.
Nun meine Frage:
Kann ich irgendwo einstellen, dass die digitalen Kanäle beim VI Stop auf FALSE zurückgesetzt werden?
Oder fällt euch sonst eine Lösungsmöglichkeit ein?
Ich nutze eine PXI 6225 Karte.
grüße
georg
28.08.2009, 09:37
Du könntest vor beenden Deines VIs an alle digitalen Kanäle ein "False" senden.
Wenn LabVIEW abschmiert bringt das aber nichts.
28.08.2009, 10:27
FIE Offline
8.6.1
Ja, an sowas dachte ich da auch.
Gibt es eine möglichkeit den Stop-Button zu deaktiveiren, damit ich das VI nur durch ein Stopp Bedienelement beenden kann?
Oder gibt es eine möglichkeit die Stopp BUtton noch mit einer Routine zu versehen.
Fällt sonst noch jmd eine möglichkeit ein, wie man das ganze vllt irgendwie hardwaremäßig lösen könnte, also direkt mit der Karte?
28.08.2009, 10:30
' schrieb:Gibt es eine möglichkeit den Stop-Button zu deaktiveiren, damit ich das VI nur durch ein Stopp Bedienelement beenden kann?
Ja. Unter "VI Properties" -> "Windows Appearance".
28.08.2009, 11:55
FIE Offline
8.6.1
Trau mich gar nich zu fragen, aber wo finde ich das in der deutschen LabVIEW Version? ;-)
28.08.2009, 11:57
Im Frontpanel rechts oben auf das VI-Icon einen Rechtsklick machen und dann vermute ich mal "VI-Eigenschaften" klicken. Und dort dann glaub' irgendwas mit "Fenster-Erscheinungsbild". Genau kann Dir das aber jemand mit deutschem LabVIEW sagen.
  Digitale Kanäle hintereinander schreiben Christoph1993 4 4.859 04.06.2019 07:09
Letzter Beitrag: MaxP
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.531 14.05.2018 09:37
  True false Case TestingForLife 8 8.600 08.08.2013 10:19
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.454 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Digitales 1-D Array in Boolsche True/False konvertieren flomo 5 5.958 13.12.2011 20:49
  Unterschied DAQmx clear & stop Task gottfried 4 6.567 02.08.2011 08:48
Letzter Beitrag: gottfried
