digitale temp.erfassung
27.08.2009, 14:17
popsi Offline
hallo miteinander.
ich habe folgendes problem, bei dem ich nicht weiterkomme... da mir bis jetzt noch das nötige LabVIEW wissen fehlt.
ich habe den tempsensor TSic506 F und als Messkarte die NI USB 6212..
der sensor schickt mittels digitalem signal die temperatur: 11 bit wert.
dieser muss dann noch in die temperatur umgerechnet werden:T= (Digital_signal/2047*(HT-LT)+LT) [°C]
laut datenblatt hat die usb messkarte wohl nen 32 digital ein und ausgang.
angeschlossen ist es nur habe ich überhaupt keine anhnung, wie ich mein signal mittels LabVIEW jetzt aufnehme... bin leider in der elektrotechnik nicht so bewandert.
also bitte wenn möglich für nen unerfahrenden erklären.
danke
27.08.2009, 14:21
popsi Offline
achso.
noch nen paar angaben:
signal kommt vom sensor alle 100ms
wollte das mit Signal Express machen aber das klappt mal rein garnet...ich sehe keine Signale.
27.08.2009, 14:57
popsi Offline
als ausgabe seh ich die ganze zeit true!!! also die led leuchtet...
versteh das aber leider net..ich dachte es kommt nen 11bit signal... wie kann ich dass dann per LabVIEW in T umwandeln... hab dqmx noch net recht verstanden.
27.08.2009, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2009 19:22 von jg.)
CROSSPOST: http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=13...ee017d5c70cebdf
LVF-Regeln lesen und beachten! Crossposts sind hier nur unter Angabe des Links zum Crosspost erlaubt!
Außerdem, solange der Editieren Button sichtbar ist, bitte den eigenen Beitrag editieren anstatt im 10 Minuten Rhythmus neue Beiträge zu schreiben.
Jens
27.08.2009, 22:13
D.h. Du hast 11 Bits, sprich Du brauchst auf Deiner Karte 2 Ports.
Bsp. dazu gibt's ja im Examplefinder. Hinweis: Bei DAQmx Create Channel kannst Du bei "Lines" einfach "Dev1/port0:1" eingeben, um 2 Ports gleichzeitig auszuwählen (Dev1 heißt bei Dir aber bestimmt anders).
27.08.2009, 23:52
@Y-P: Verfolge mal den Link zum Crosspost auf LabVIEWportal. (wozu habe ich den gepostet?)
Deine Antwort ist komplett falsch! Der Sensor liefert die 11 Bit Auflösung auf einer Leitung, im 8 kHz Takt. Und das kann die 6216 auf den Digi-Port dann NICHT leisten.
28.08.2009, 08:43
Du hast ja wie immer so recht! Guru2
Hatte gelesen, dass er 11 Bits hat. Er hat ja nichts von 8 kHz über einen Ausgang erwähnt.
Bei mir ist es der Regelfall, dass die Bits parallel anliegen, von daher habe ich auch da damit gerechnet. Dry
Ich kann ja nicht jeden Wald- und Wiesensensor im Kopf haben, Du wohl schon. Noe
Darum hast Du ja auch schon 7 Jahre länger LV-Erfahrung. Guru2
' schrieb:Deine Antwort ist komplett falsch!
28.08.2009, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2009 08:56 von jg.)
' schrieb:Ich kann ja nicht jeden Wald- und Wiesensensor im Kopf haben, Du wohl schon. Noe
Du überschätzt meine Kenntnisse gewaltig. Aber ich habe halt mal kurz nach "TSic506 F" im WWW gesucht.
28.08.2009, 08:49
Hätte der Thread-Eröffner gleich alles sauber und vollständig in seiner Fragestellung erwähnt, wäre es gar nicht zu Misverständnissen gekommen.
' schrieb:Du überschätzt meinr Kenntnisse gewaltig. Aber ich habe halt mal kurz nach "TSic506 F" im WWW gesucht.
28.08.2009, 09:10
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:ich habe den tempsensor TSic506 F und als Messkarte die NI USB 6212..
Hallo popsi,
hast Du Dir das Datenblatt des Sensors mal genau angesehen?
Die Vorredner haben das ja schon geklärt, daß die 11Bit über ein serielles Interface übertragen werden.
Mit DAQmx kannst Du hier nichts ausrichten. Brauchst also auch die 6212 nicht.
Ich vermute mal, daß Du noch ein Koppelinterface brauchst, um über RS232 oder USB mit dem Sensor zu kommunizieren. Das solltest Du aber selber in Erfahrung bringen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.527 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.603 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.393 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.226 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 22.517 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 5.392 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
