Drehmomentsensor skalieren / kalibrieren
25.08.2009, 17:40
johannes_r Offline
LV2010/2009/8.6.1...
ich bin gerade dabei eine Routine zu programmieren die mir vor einer Messung denn Offset und einen Faktor bestimmt um das gemessene Signal gemäß A*x+B zu skalieren.
Jetzt wollte ich mal fragen wie ihr das so macht?
Ich hab es mir folgerndermaßen gedacht:
- ich erfasse bspw 50000 Werte und bilde den Mittelwert. Das ist mein Offset.
- ich hänge ein definiertes Gewicht an einen Hebelarm und erfasse die Messwerte. Durch Umstellung der Gleichung komm ich dann auf den Faktor.
Kann man das so machen? Wie ist es mit der internen Kalibrierung von den Messkarten? (NI-PXI-6229)
Vielen Dank
gruß johannes
25.08.2009, 19:32
Hab' mich ehrlich gesagt damit noch nicht befasst, aber vielleicht ist da
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4845
http://www.ni.com/services/d/calibration_faq.htm
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/12547
was für Dich dabei.
25.08.2009, 19:45
johannes_r Offline
Mmh...das befasst sich ja mehr mit der Kalibrierung der Karte. Ich hab zwar auch danach gefragt, von daher trotzdem vielen Dank. Aber angenommen die Hardware funktioniert richtig, muss man den Sensor doch irgendwie skalieren oder nicht?! Oder den Offset bestimmen...Auf dem Sensor steht ein Kalibrierwert. Nutzt ihr dann einfach immer diesen Wert oder passt ihr in der Software noch etwas an?
Bsp:
der Sensor hat einen Messbereich von 20Nm auf dem Sensor steht eine Kalibrierspannung von 4.9993V. Dann wäre mein Faktor ja 20/4.9993. Nimmt man einfach diesen Faktor?!
Vielen Dank für jeden HinweisSmile
gruß johannes
25.08.2009, 20:25
Könntest Du mir mal Hersteller/Typ des Drehmomentsensors verraten?
26.08.2009, 07:30
johannes_r Offline
Oh ja sorry...
es sind zwei Sensoren beide von Staiger Mohilo, gehört jetzt aber glaub ich zu Kistler Group. Der Typ ist 0260DM einmal 20Nm und einmal 1Nm Messbereich. Beide liefern +-10V. Das sind die die ich normal nutze...habe aber zZ noch einen in Gebrauch weil der 1Nm Sensor defekt ist. Dieser ist vom gleichen Typ hat aber 20Nm Messbereich und liefert +-5V.
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.392 05.12.2017 08:05
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.884 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Array auf Frontpanel skalieren Woodeye 4 5.196 15.08.2012 09:34
Letzter Beitrag: Woodeye
  Schrift des Frontpanels skalieren lassen M Nussbaumer 4 6.096 10.10.2011 12:41
  Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? M Nussbaumer 7 7.343 04.10.2011 11:50
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 10.266 02.09.2011 12:23
