Application startet nicht
21.08.2009, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2009 08:05 von kalle.)
kalle Offline
6.1 und 8.5
Hallo LabVIEWNutzer,
ich habe eine Applikation mit LabVIEW 8.5 erstellt. Auf dem PC auf welchem sie erstellt wurde läuft sie auch. Auf einem anderen läuft sie jedoch nicht, obwohl ich auf ihm die Runtime engine für Lv 8.5 installiert habe. Reicht es aus die *.exe und die *.dll datei die von LV generiert wird auf einen PC zu kopieren oder muss man noch irgendwas anderes machen? Die Hilfe ist leider etwas schwachbrüstig an dieser stelle.
21.08.2009, 09:08
Dann bitte Profil_ergaenzen.
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen, weil ich nicht weiß, was Du alles verwendest.
Jedenfalls werden bei mir zusätzlich zur EXE eine ini-Datei, eine Aliases-Datei, dlls, Unterordner.... erzeugt. Nur wenn ich den ganzen Ordner kopiere, kann ich die EXE auch starten.
' schrieb:ich habe eine Applikation mit LabVIEW 8.5 erstellt.
21.08.2009, 09:26
kalle Offline
6.1 und 8.5
Hallo Markus,
ja ich habe den gesamten Ordner auf den PC kopiert. Ordnerinhalt siehe Anhang. Ich habe das Gefühl dass die Runtime Umgebung nicht richtig installiert ist. Wie kann man das überprüfen? In der Systemsteuerung unter Software findet sich lediglich der Eintrag "Nation Instruments Software 3.89Mb". Das Installationspaket hatte aber 24Mb.
21.08.2009, 10:17
' schrieb:Hallo Markus,
24 MB? Dann hast du den falschen Runtime-Engine installiert, nämlich den für "Webbrowser"-Interfaces.
Standard-Option (ca. 100 MB) runterladen und installieren!
24.08.2009, 08:19
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Und wenn Du DAQmx oder so verwendest wirst Du auch diese Treiber noch installieren müssen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Anwedung startet VI MicroScoop 7 9.139 23.03.2021 12:05
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.636 04.05.2018 16:20
  Labview startet kein Adobereader und XP Mithrilus 3 5.464 17.07.2012 08:42
Letzter Beitrag: Mithrilus
  Application startet nicht Emma 4 7.145 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
  OPC Kommunikation startet nicht gleich Flubber 1 4.546 24.09.2011 12:16
  EXE startet nicht Flubber 3 5.624 04.05.2011 21:34
