Das VI habe ich vor 10 Jahren mal gemacht, es funktioniert aber noch. Evtl müssen die in Stufen vorwählbaren Bereiche noch angepasst werden. Würde empfehlen, immer 2^N Samples zu wählen, wegen evtl. Verwendung für FFT.
Ich addiere einfach alle Einzelfreqenzen mit sinusförmigen Verlauf und immer gleicher Amplitude, wobei ich - und das ist der große Trick an diesem VI - die einzelnen Phasen so wähle, daß sich ein möglichst großes Verhältnis Effektivwert/Spitzenwert des Rauschens ergibt.
Der Zeitverlauf ist periodisch mit T, als Fenster bei Fourier immer "Rechteck" wählen. Die Stimulus-Parameter so lassen wie sie sind.
Was hast Du überhaupt vor damit? Bei Frequenzgangmessungen sollten erst einige Perioden T Einschwingen vorangehen, bevor man die Messung macht.
Es ist auch zu beachten, daß mit DAQmx nicht alle dt möglich sind, hängt von Karte ab. Ist die Mutterfrequenz 20MHz, dann sind nur Abtastfrequenzen von 20MHz/N (N=ganzzahlig) möglich.
Beispiel:
Stimulus2.vi (Größe: 23,33 KB / Downloads: 280)
NoiseGenerate.vi (Größe: 65,88 KB / Downloads: 270)
(NoiseGen ist SubVI von Stimulus2)
