Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
12.08.2009, 21:09
qf_ Offline
Hallo allerseits,
Ich möchte das Schaltverhalten einer Schaltfläche zur Laufzeit zwischen 'Latch beim Loslassen' und 'Beim Loslassen schalten' umschalten, je nach gewähltem Item in einer Menübox (auto/manuell), gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren?
Als Hack habe ich momentan zwei Schaltflächen übereinander platziert, die jeweils nicht benötigte wird unsichtbar geschaltet. Geht das auch eleganter?
Beste Grüße
Sascha
12.08.2009, 21:29
NEIN, geht nicht.
12.08.2009, 22:01
qf_ Offline
Okay, dann bin ich ja doch nicht ganz so blöd und es wird wohl bei der jetzigen Lösung bleiben.
Besten Dank!
13.08.2009, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 08:31 von Lucki.)
' schrieb:Geht das auch eleganter?
Zitat:dann bin ich ja doch nicht ganz so blöd
Ob eleganter, und ob das zweite Zitat dann noch gilt Mellow, mußt Du selbst entscheiden. Aber auf jeden Fall gibt es eine ernstzunehmende Alternative:
Einem Schalter mit der Eigenschaft "Beim Loslassen schalten" mittels lokaler Variablen oder Methodenknoten, die das Rücksetzen nach dem Lesen besorgen, die Latch-Eigenschaft aufdrücken. Also so:
    Lv85_img
Sonstige .vi  KnopfProperty.vi (Größe: 8,2 KB / Downloads: 221)
13.08.2009, 22:36
qf_ Offline
lasse ich weiterhin stehen ^_^
...an diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, konnte mich allerdings nicht dazu durchringen, diese als eleganter denn meine zwei-Knopf-Methode zu bewerten.
Mal abwarten welche Möglichkeit sich beim weiteren Ausbau des Programms besser in die Struktur einfügt.
Aber Danke für deine Bemühungen, Lucki!
14.08.2009, 13:14
' schrieb:lasse ich weiterhin stehen ^_^
Dann laß doch Deine Lösung mal sehen, wenn Du Dich traust und kein Angst vor "Gesichtverlust" durch möglichweise einfachere und eleganteren Alternativen hastMellow
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.455 05.02.2021 14:53
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.955 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.009 02.05.2016 14:16
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.168 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.780 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 9.722 10.09.2014 07:51
