Einführung inLabVIEW Aufbabe DGL_OED2.vi
12.08.2009, 20:02
subzero128
Unregistered
Hallo ich habe ein Problem bei dieser Aufgabe aus dem Buch "Einführung in LabVIEW" Kapitel 12 DGL_ODE2.vi ich kriege immer die Fehlermeldung Code:-23009 ich habe nachgesehen und es heißt ich habe möglicherweise falsche Eingaben gemacht. Aber ich habe genau das gleiche wie im Buch eingegeben und trotzdem taucht auf dem graphen nichts auf und der fehlercode erscheint. Ich habe das vi angehängt vllt kommt einer von euch darauf was nicht stimmt!!!
LabVIEW : 8.5 Studentenversion
Sonstige .vi  aufgabe_12_1.vi (Größe: 31,47 KB / Downloads: 238)
12.08.2009, 21:01
Format-String bitte am Format-Eingang anschließen, nicht am String Eingang:
P.S.:
1)Profil_ergaenzen, LV-Erfahrung seit 1988?! Warst du da überhaupt schon auf der Welt?
2) Beitrag:verschoben1:
13.08.2009, 13:26
subzero128
Unregistered
' schrieb:Format-String bitte am Format-Eingang anschließen, nicht am String Eingang:
[attachment=48491:Image01.png]
P.S.:
Hi danke für die Antwort ich habe die Änderung vorgenommen aber trotzdem erscheint der gleiche Fehler jetzt steht im String zwar "0,6250*sin(0,8500*pi(2)*t)-25,0000*x-0,0000*y+(-9,8100)" das richtige Ergebnis aber der Graph taucht trotzdem nicht auf
13.08.2009, 13:50
Rumraten hasse ich, offenbar gibst du irgendwo noch falsche Parameter vor. Wahrscheinlich bei den Startwerten (Array X0).
Mach mal einen Screenshot vom FP oder lad dein VI noch mal hoch, aber erst, nachdem du unter Edit->Make Current Values Default ausgeführt hast und das VI neu speicherst.
13.08.2009, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 19:59 von jg.)
subzero128
Unregistered
Hier das vi nochmal und der Screenshot vom Panel
Lv85_img
Sonstige .vi  aufgabe_12_1.vi (Größe: 31,58 KB / Downloads: 214)
13.08.2009, 14:10
subzero128
Unregistered
hab gerade nochwas entdeckt start und stoppzeit waren vertauscht aber auch daran liegt es nicht das Problem besteht weiterhin das der Graph nicht erscheint außerdem sollte nachdem ich stoppzeit 40 eingestellt habe die x Achse auch auf 40 stehen stattdessen bleibt sie auf 20
13.08.2009, 18:11
Und, was habe ich geschrieben?
Zitat:falsche Parameter vor. Wahrscheinlich bei den Startwerten (Array X0).
Ja wenn du bei den Startwerten nichts vorgibst:
kann auch nichts rauskommen...
Jens
13.08.2009, 18:40
subzero128
Unregistered
' schrieb:Und, was habe ich geschrieben?
[attachment=48539:Image01.png]
Jens
thx jetzt tut sich was auf dem Graphen aber im Buch war halt in X0 nix drin war auch auf 0,0 eingestellt deshalb dachte ich mir es muss was anderes sein
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.220 10.08.2010 14:36
  Clock.vi aus Einführung in LabView von Metin HansWerner 4 4.930 18.07.2010 08:45
  Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen Peterxxx 44 32.647 20.12.2009 10:37
  Schrittkette inLabVIEW VisionaryS 5 8.588 02.12.2009 16:52
Letzter Beitrag: VisionaryS
  Chat inLabVIEW möglich? marcellinho 3 5.227 17.11.2009 18:30
Letzter Beitrag: marcellinho
  Google Maps mit API inLabVIEW feuerwehringenieur 4 7.864 14.11.2009 21:28
Letzter Beitrag: feuerwehringenieur
