LV 2009
11.08.2009, 14:07
HAL Offline
2010 SP1
LV 2009
hab mal die Eval LV2009 von NI installiert und dabei festgestellt,
das mein Projekte unter 8.6.1 nicht geladen werden...oder einige Dateien fehlenAngry
und manuell geladen werden sollen.
von 8.5.1 auf 8.6.1 lief alles reibungslos.Smile
zum Abschluss hängt sich LV 9 auch noch auf...
Jemand ähnliche Probleme ?
Hab allerdings beide Verisonen auf dem PC installiert.... liegts evtl daran?
Schon mal danke im voraus
Gruss HAL
11.08.2009, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 14:20 von eg.)
LV 2009
Hast du evtl. die User.lib rüberkopiert? Hast du Masscompile durchgeführt?
Ich hatte keine Probleme beim Umstieg (nur mit den Icon Editor ein wenig).
11.08.2009, 15:16
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
LV 2009
Du hast probs mit dem Icon Editor? (ich dreh durch :-))
11.08.2009, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 15:36 von eg.)
LV 2009
' schrieb:Du hast probs mit dem Icon Editor? (ich dreh durch :-))
Einerseits ist es viel bequemer geworden, wenn man mit Klassen arbeitet. Der "Kopf" wird ja übernommen. Das ist supergeil.
Andererseits, wenn man ein VI erstellt, das zu keiner Klasse gehören soll und ein Icon aus z.B. "Kopf", also Zeile 0 und zwei weiteren Zeilen erstellen will, dann weiß man nicht direkt wie man die 0. te Zeile ausfüllt.
Auch wäre Backgroundfarbe der unteren Zeile von Interesse (aber das wäre schon ein Feature Request).
Noch was komisches dabei - der IE erscheint immer wieder auf dem rechten Monitor, warum das?
Aber ich muss zugeben, dass ich es erst gestern installiert habe und noch keine richtige Erfahrung damit gemacht habe.
Gruß, eg
P.S. ja Thomas, ich weiss dass es ein User Group bei NI dazu gibt. Vielleicht melde ich mich dort noch an, erst aber, wenn ich ganz genau weiss dass es nicht mein Erfahrungsproblem ist, sondern irgendwas vom IE.
P.S.S. Im Prinzip interessieren mich die dazugekommenen graphischen Schnick-Schnacks nicht, ich will also farbigen Kopf + 3 Zeilen Text im Icon haben. Wie beim MB-IE.
11.08.2009, 15:27
LV 2009
Ich habe vor der Installation alles von NI platt gemacht (außer die Hardware Big Grin) und von Grund auf neu installiert. Ich habe kein Problem beim Öffnen meiner Projekte / VI's. Ich bekomme nur eine Warnung / Hinweis, dass sich wohl irgendwas beim Autodeployment von Shared Variables geändert hat. Hab' das aber ignoriert, weil es nur eine Warnung / Hinweis war.
Zum einen könnte es sein, dass Dir Dein LabVIEW 8.6 dazwischen funkt (obwohl es das eigentlich nicht sollte), zum anderen hast Du vielleicht nur eine Beta-Version von LabVIEW 2009, oder ist die offiziell?
11.08.2009, 15:43
RoLe Offline
LV 2009
' schrieb:Zum einen könnte es sein, dass Dir Dein LabVIEW 8.6 dazwischen funkt (obwohl es das eigentlich nicht sollte), zum anderen hast Du vielleicht nur eine Beta-Version von LabVIEW 2009, oder ist die offiziell?
Also, ich habe mehrere Versionen installiert und auch keine Probleme mit der Beta und RC ein "altes" Projekt zu öffnen.
Wichtig ist, wie eg schon sagte, dass die Addons (z.Bsp. OpenG) von 8.6 auch in 2009 installiert sind.
11.08.2009, 15:57
RoLe Offline
LV 2009
Kann doch nicht sein, das da noch was ist, dass während der "EinführungsVersion" im Beta-Forum nicht bemerkt wurde. Tongue
War in etwa so lange wie das Rätsel-Thema hier im Forum, und scheinbar für viele wichtiger als "richtige" Verbesserungen an LV.
Ich persönlich finde den IE sehr gut gemacht Top1, aber eigentlich reichte mir der alte vollkommen aus.
Wenn schon so ein "Monster", dann auch gleich als Icon-Editor für .ico Dateien /z.Bsp. für die EXE, das habe ich jedenfalls noch nicht geschaft.
Daher getraue ich mich kaum zu fragen, aber gibt es eine Einstellung um den "alten" wieder zu aktivieren in 2009.Blush
11.08.2009, 16:03
LV 2009
Ok, ich habe meine Probleme fast alle mit dem eigenen Template gelöst (habe gerade damit rumgespielt). Nun weiteres:
Kann ich das von mir erstellte Template als default setzen?
Der IE öffnet sich definitiv immer auf dem anderen Bildschirm. Wie ändere ich das?
11.08.2009, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 19:17 von thomas.sandrisser.)
xxxx
United States
LV 2009
[url="http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=13784[/url]
hier gehts weiter :-)
11.08.2009, 18:04
schrotti Offline
2009 - 2011
LV 2009
Da ich dort nicht antworten kann schreib ichs hierher.
Icons als *.ico exportieren wäre der Hit, denn vor Gimp und Co steh ich wie die Katz vorm Uhrwerk.
Gruß Julius
Tipp
  LV 2010 VI auf LV 2009 retlaps 2 3.308 04.08.2011 09:39
Letzter Beitrag: retlaps
  Labview Installation 2009 SP1 nach De-Installation 2009 slorentz 4 6.673 27.10.2010 12:38
  Suche LV8.2 für VI-Konvertierung (->2009) hanno 2 3.897 29.04.2010 17:47
Letzter Beitrag: hanno
  llb und .mnu Dateien korrekt in LV 2009 einbinden Lydia 8 13.738 05.03.2010 09:03
Letzter Beitrag: Lydia
  LV 2009 SP1? gottfried 8 10.633 02.03.2010 16:54
Letzter Beitrag: echtzeit
  Data Finder in 2009 gottfried 7 7.441 27.10.2009 10:29
Letzter Beitrag: gottfried
