Lookup-Table
06.08.2009, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 16:22 von Y-P.)
Labview-Anfaenger Offline
7.1
Lookup-Table
Hallo ,
es geht um Lookup-Table, ich hab mehrmals versucht, paar Werte in der Tabelle reinzuschreiben, aber irgendwie übernimmt er die Werte nicht Huh
ich bitte um eine detaillierte Antwort, mit einer Beschreibung wie dies gehen würde
Für Konkrete Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar
06.08.2009, 14:41
NoD Offline
Lookup-Table
was willst du mit dieser tabelle erreichen?
06.08.2009, 14:48
NoD Offline
Lookup-Table
wenn du eine 3dimensionales Kennfeld via LUT abscannen willst, empfehle ich dir einen MatLab Knoten zu verwenden....
So wie hier....
Viel Spass dabei
06.08.2009, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 21:48 von jg.)
Lookup-Table
Offtopic
EDIT On> @LabVIEW-Anfaenger >EDIT Off
Könntest du deine Screenshots bitte als Bild (am besten PNG-Format) hochladen anstatt als PDF. Es ist lästig, erst PDF-Reader für so einen einfachen Screenshot startet zu müssen.
06.08.2009, 16:39
schrotti Offline
2009 - 2011
Lookup-Table
' schrieb:wenn du eine 3dimensionales Kennfeld via LUT abscannen willst, empfehle ich dir einen MatLab Knoten zu verwenden....
So wie hier....
Viel Spass dabei
Viel Spaß wird er damit nicht haben, den der MathScript-Knoten (dein Screenshot zeigt nicht den "MATLAB Script Node") steht mW in 7.1 nicht zur Verfügung und einfacher gehts eh mit dem polymorphen SubVI "Interpolate 2D.vi" (deu "2D interpolieren). Je nach Anforderung kann es aber auch Sinn machen, sich selber ein VI zu basteln um overhead zu vermeiden.
Gruß Julius
Tipp
06.08.2009, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 17:56 von NoD.)
NoD Offline
Lookup-Table
1. das Bild ist doch ein *.png ! und keine pdf!
2. Ok es ist kein Matlab node aber funktionieren tuts sehr gut mit der MatLab Syntax!
3. Wie funktioniert das denn genau VI 2d interollieren? wenn man zum beispiel folgendes haben will:
man geht mit 1nem x-Wert und 1nem y-Wert rein und will dann den dazugehörigen z-Wert interpoliert haben?!?!
Kannst du da vielleicht mich da mal aufklären?
06.08.2009, 18:02
schrotti Offline
2009 - 2011
Lookup-Table
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...d+interpolieren
und weil ich nicht weiß, obs der Bug in 8.5 schon vorhanden war:
http://www.LabVIEWforum.de/Vi-2D-interpoli...aft-t11403.html
Gruß Julius
Tipp
06.08.2009, 18:14
NoD Offline
Lookup-Table
also nochmal!
das vi 2d interpolation kann das ganze! (Bin eines besseren belehrt worden :-))
schau dir einfach den oben genannten link an!
06.08.2009, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 19:06 von Y-P.)
Lookup-Table
Jens meinte "LabVIEW-Anfaenger" im obersten Beitrag. Das war eine PDF-Datei und ich hab' sie durch eine JPG-Datei ersetzt. Wink
' schrieb:1. das Bild ist doch ein *.png ! und keine pdf!
06.08.2009, 21:46
Lookup-Table
' schrieb:Jens meinte "LabVIEW-Anfaenger" im obersten Beitrag. Das war eine PDF-Datei und ich hab' sie durch eine JPG-Datei ersetzt. Wink
@NoD: Ja, genau so war's. War nicht auf dich gemünzt, hätte ich besser formulieren sollen...
  UI setup-table GT123 2 3.365 06.09.2016 05:01
Letzter Beitrag: GT123
  Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten flattervieh 8 7.593 07.12.2011 23:37
  Table erstellen Benni123 6 6.752 12.10.2011 09:12
Letzter Beitrag: Benni123
  lookup table linearisieren luftfeuchtigkeitssensor in abhängigkeit von Temperatur betas 4 8.143 14.06.2010 07:12
  Array von Clustern in Table Control bluesaturn 4 7.269 12.03.2010 12:06
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Wert aus Table Control lesen! mario990 2 4.281 03.12.2009 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
