Auf X-Achse aktuelle Systemzeit
05.08.2009, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 13:57 von jg.)
Daniel234 Offline
ich habe folgendes Problem:
ich möchte die aktuelle Systemzeit auf der X-Achse der Graphen angezeigt bekommen, d.h. z.B. 14:04:00 - 14:05:00.
Ich habe schon mal versucht bei den Eigenschaften des Graphen unter Anzeigeformat Absolute Zeit - Systemzeitformat auszuwählen aber die Zeit die dann angezeigt wird ist nicht richtig.
Ich speichere die Daten in eine Tabelle. Wenn ich die Daten wieder lese soll die Zeit bei der das Signal aufgenommen wurde auch wieder angezeigt werden.
Gruß Daniel
Lv86_img
Sonstige .vi  analogtriggertabelle.vi (Größe: 32,82 KB / Downloads: 232)
05.08.2009, 13:47
Da helfen keine Formatierungstricks an der X-Achse des Graphen. Der Graph hat schlichtweg keine Information über die Anfangszeit. Die mußt Du ihm sagen.
Entweder: mit Waveforms arbeiten. Da ist alles dabei.
Oder: Statt des nackten Datenarrays ein Cluster mit den Elementen t0/dt/Datenarray an den Graphen anschließen.
Siehe Beispiel
Lv86_img
Sonstige .vi  analogtriggertabelle.vi (Größe: 26,7 KB / Downloads: 324)
05.08.2009, 15:19
Daniel234 Offline
Hallo Lucki,
danke für die Antwort.
Jetzt weiß ich nicht in welchem Format ich die Signale abspeichern soll um beim Laden der Signale wieder die Systemzeit zu haben.
Gruß Daniel
06.08.2009, 08:28
Daniel234 Offline
Ich arbeite jetzt mit Waveforms und wollte mit der Funktion Signalverläufe in Datei schreiben die Daten abspeichern.
Bekomme aber beim öffnen der Datei eine Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Gruß Daniel
06.08.2009, 08:57
' schrieb:Bekomme aber beim öffnen der Datei eine Fehlermeldung.
Kann Dir nicht richtig helfen, da ich ich Waveforms noch nie abgespeichert habe. Mir fällt nur eines auf: Du schreibst ein 1D-Array von Signalverläufen in die Datei rein, und liest nur eine einzelne Waveform wieder heraus. Hast Du hier nicht beim Lese-VI einfach nur die falsche Instanz ausgewählt?
06.08.2009, 09:09
Daniel234 Offline
Ich hab zum testen nur einen Graphen angeschlossen. Der Fehler kommt auch so.
Gruß Daniel
06.08.2009, 09:48
ImExPorty Offline
zum Testen:
Lv85_img
Sonstige .vi  WaveformSchreibenLesen.vi (Größe: 34,83 KB / Downloads: 251)
06.08.2009, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 09:55 von Lucki.)
Beim Schreiben hast Du als Input einen dickem Strang (=Array of Wavefoms). Damit es keinen Typenkonflikt gibt, muß des Lese-VI in seiner Instanz (rechte Maustaste) so gewählt werden, daß wieder der gleich dicke Strang herauskommt. Jetzt ist es so, daß das Falsche herauskommt und am anderen Ende ist die zum falschen String passende Anzeige (= Graph für single Waveform) angeschlossen.
Das geht eben nicht: Ein Array von Wavefoms abspeichern, und dann - nur so zum Testen, wie Du sagst - mal schnell eine einzelne Wavefom wieder auslesen wollen.
06.08.2009, 10:21
ImExPorty Offline
damit es auch noch etwas bunter wird...
Lv85_img
Sonstige .vi  WaveformSchreibenLesenArray.vi (Größe: 44,91 KB / Downloads: 239)
06.08.2009, 15:58
Daniel234 Offline
ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe das signal als waveform in eine Datei gespeichert in die ich vorher schon mal Signale binär gespeichert hatte.
Ich habe jetzt eine neue Datei erstellt und jetzt funktioniert es.
Trotzdem danke für euer Bemühungen.
Gruß Daniel
  Aktuelle Zeit und 2 Signale im Graph cRyo 9 8.512 12.07.2012 08:27
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.898 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Aktuelle Wertanzeige im Waveformchart escaflowne 0 3.087 19.04.2008 12:39
Letzter Beitrag: escaflowne
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.562 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  Aktuelle Zeit im Datenfile? Maria Fürmetz 0 3.864 27.03.2006 14:48
Letzter Beitrag: Maria Fürmetz
  Aktuelle Zeit als Offset? Maria Fürmetz 4 6.402 20.03.2006 16:26
