Mittelwert aus bestimmten Zellen eines Array
04.08.2009, 08:37
havetodo Offline
8.6 student
ich möchte aus einem 2D Array (300x10) jeweils aus 20 Werten den Mittelwert bilden. Die werte sind spaltenweise vorhanden und sollen in den 20er Packs nacheinander abgearbeitet werden.
Ich denke, das sollte über "Array indizieren" und "Mittelwertmessungen" funktionieren.
Mein Problem dabei: Wie lege ich die spaltenweise 20er Packete fest, die nacheinander abgearbitet werden sollen?
Anja
04.08.2009, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2009 08:45 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
mit einer forschleife :-)
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 8,47 KB / Downloads: 273)
LG
Torsten
04.08.2009, 08:51
havetodo Offline
8.6 student
so weit so gut, aber ich muß diese Mittelwerte nicht von der gesamten Spalte haben, sondern immer nur eine gewisse Anzahl von Werten innerhalb dieser Spalte und danach dann das nächste Pack. Als Beispiel:
Mittelwerte von Spalte 3, Zeile 0-19,
dann Mittelwerte von Spalte 3, Zeile 20-39,
dann Spalte 4, Zeile 60-79
Anja
04.08.2009, 08:58
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay da hätte ich auch direkt genauer hinschauen können.
tschuldige.
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,28 KB / Downloads: 268)
LG
Torsten
04.08.2009, 09:12
johannes_r Offline
LV2010/2009/8.6.1...
@TSchAC
könntest du evtl einen Screenshot machen oder das VI für LV8.01 speichern?Diese Mittelwertbildung würde mich auch interessiern.
Danke Gruß
johannes
04.08.2009, 09:13
havetodo Offline
8.6 student
Wenn ich jetzt variable Ausgangsgrößen habe, also die Zeilenanzahl und auch die Größe der Datenpackete aus denen Mittelwerte gebildet werden müssen, ergäben sich doch Probleme durch die fehlende Zuordnungsmöglichkeit wenn ich alles zu einem langen 1D-Array zusammensetze, oder?
Meine Werte liegen immer in Spalten vor, die separat und unabhängig der beiden o.g. Einstellgrößen so angearbeitet werden müssen, dass die Mittelwerte eindeutig und automatisch zuordbar sind.
Anja
04.08.2009, 09:24
Hier ein Bsp. für 3er-Blöcke.
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 9,46 KB / Downloads: 229)
Lv86_img
04.08.2009, 09:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
@johannes_r:
Lv80_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,39 KB / Downloads: 236)
@havetodo: dann verstehe ich noch nciht, nach welchen regeln die zuordnung gemacht wird!
04.08.2009, 11:50
havetodo Offline
8.6 student
Irgendwie fällt es mir schwer das richtig rüberzubringen, sorry.
Okay, mal langsam und einfach. Wie würde man ohne eine Schleife einfach aus einem 2D Array (zB 20x20) ein ebenfalls 2D Array ( zB 4x5) herauskopieren?
Ich bekomm es nicht hin......
Anja
04.08.2009, 12:22
ImExPorty Offline
' schrieb:Ich bekomm es nicht hin......wäre natürlich schön wieder zu sehen was nicht geht...damit man eine Idee bekommt welche Probleme es so gibt...
anbei wieder etwas zum Spielen
Lv85_img
Sonstige .vi  Teilarray_Beispiel_lv85.vi (Größe: 13,49 KB / Downloads: 223)
Edit: Version aktualisiert
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.677 25.08.2020 14:19
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.008 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.624 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.581 27.01.2017 10:58
  Dropdown für Zellen in einer Tabelle Tobi Wan Kenobi 3 5.373 15.07.2016 05:49
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 5.408 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
