DMA Fifo Datentransfer und Datendarstellung im Waveform-Graphen
28.07.2009, 23:45
Toby
Unregistered
Hallo Miteinander
Ich benutze ein DMA Fifo zum übertragen von Daten vom FPGA VI zum Host VI (PC). Im FPGA VI werden alle 8 µs zwei Datenwerte von einer Digitalen-Eingangskarte eingelesen.
Fifo mit Daten füllen (bis dieser voll) und im Host VI auslesen klappt soweit.
1. Suche nach einer eleganten Lösung, wie die Daten kontinuierlich über mehrere Minuten ausgelesen werden können, ohne dass der Fifo überläuft oder leer wird. Bisher ist dies zyklisch in einer Schleife realisiert. Nur mit welcher wiederholungsrate muss diese Schleife laufen?
2. Habe versucht im Host VI den Fifo zyklisch in einer Schleife auszulesen und die Daten in einem Waveform-Graphen darzustellen. Dabei bräuchte ich aber eine Lösungs um die Daten z.B. zwischenzuspeichern, damit am Ende alle Werte im Waveform-Graphen dargestellt werden und nicht nur die vom letzen Schleifendurchlauf.
Eingesetzte Hardware: cRio 9012
Toby
29.07.2009, 15:18
NoD Offline
wenn du vielleicht mal ein bild von deinen beiden blockdiagrammen hochladen würdest?!?!
ich denke, soweit wie ich dich verstanden habe multiplext du die daten im fifo mit einer forschleife....
ich würde dir aber dazu raten, diese for schleife nicht zu timen...
wenn du beim fifo timeout den wert -1 setzt dann stoppt dieser nicht...
also einfach mal n paar bilder hochladen dann kann ich dir vielleicht noch weiter helfen
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.580 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.667 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 7.951 28.05.2018 20:16
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.521 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 13.602 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.055 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
